Используйте диалоговое окно для ввода параметров элемента резьбы в генератор компонентов вала. Укажите размеры резьбы, тип, размер, класс и направление. Используемые описания резьбы хранятся в электронной таблице, в которую можно добавлять типы и размеры резьбовых элементов.
Вызов: |
Лента: вкладка "Модель" панель "Силовая передача" "Вал". На вкладке "Проект" выберите элемент "Цилиндр" в элементе управления дерева. Выберите элемент "Резьба" |
Размеры
Изменение размеров резьбы.
Имя |
Отображение имени параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется. |
Размер |
Выберите поле "Размер" для вставки значения. Выберите в контекстном меню "Измерить" для измерения размеров в окне Autodesk Inventor. Щелкните "Вывести параметры", чтобы отобразить список с параметрами. Щелкните, чтобы выбрать параметр и ввести его значение в поле "Размер". В контекстном меню выберите пункт "Значения", чтобы просмотреть список рекомендуемых размеров. |
Описание |
Отображение описания параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется. |
Резьба
Задание параметров, определяющих резьбу. Электронная таблица с данными о типах резьбы по умолчанию хранится в папке:
Microsoft Windows 7 и Windows 8: Пользователи
Общие
Документы
Autodesk
Inventor [версия]
Design Data.
Для получения сведений о способах изменения электронной таблицы щелкните здесь.
Тип резьбы |
Выберите тип резьбы из раскрывающегося списка, заданного электронной таблицей. |
Размер |
В зависимости от типа резьбы в программе Autodesk Inventor будет предложен список номинальных размеров. Для каждого номинального размера доступны один или несколько вариантов шагов. Для каждой комбинации номинального размера и шага доступны один или несколько классов. |
Обозначение |
Выберите из списка шаг резьбы для текущего диаметра резьбы. Прим.: при использовании британских единиц шаг рассчитывается как значение, обратное числу витков на дюйм или миллиметр.
Класс |
В раскрывающемся списке выберите класс посадки для внутренней резьбы. Прим.: Для британской резьбы символ A относится к наружной резьбе, символ B к внутренней. Более высокое число соответствует меньшему зазору в резьбе. Например, для винтов, болтов, гаек и других сборок общего назначения можно использовать класс 2B, а для более специализированных конструкций–класс 3B.
Направление |
Направление нарезки резьбы (правосторонняя или левосторонняя). |
Образец для просмотра
Отображение схемы резьбы.
