диалоговое окно «Настройки принтера»
Задание настроек принтера для всех файлов, выбранных для задания печати всей активной модели или ее части или файла чертежа.
Выбранный для задания тип файла определяет доступные параметры.
Вызов
В окне планировщика заданий Autodesk Inventor щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Создать задание", "Печать файлов". В диалоговом окне "Печать файлов" выберите файл и нажмите кнопку "Параметры".
Параметры при выборе файла 3D
Устанавливает параметры печати на принтере или плоттере активной модели, как полностью так и любой ее части.
Имя
Определяет принтер или плоттер. Чтобы сменить принтер или плоттер, щелкните стрелку и выберите новый принтер из списка настроенных на данный момент принтеров.
Размер
Указание размера бумаги для вывода.
Источник
Указание источника бумаги для вывода.
Ориентация
Указание ориентации изображения на странице.
Книжная — ориентация страницы с короткими краями сверху и снизу.
Альбомная — ориентация страницы с короткими краями слева и справа.
Автоустановка
Сохранение параметров печати для чертежа. При печати нескольких чертежей настройки принтера для первого чертежа применяются ко всем чертежам.
Число копий
Установка количества печатаемых копий. Введите число экземпляров.
Параметры при выборе файла 2D
Устанавливает параметры печати чертежа.
Имя
Размер
Источник
Ориентация
Книжная — кратчайшие ребра сверху и снизу.
Альбомная — кратчайшие ребра на левой и правой сторонах.
Автоустановка
Диапазон печати
Задание листов для печати.
Текущий лист: печать активного листа чертежа.
Все листы: печать всех листов в чертеже. Чтобы распечатать листы, для которых в диалоговом окне "Редактирование листа" установлен флажок "Исключить из печати", необходимо установить флажок "Печатать исключенные листы".
Листы в диапазоне: печать диапазона листов, заданного с помощью значений в полях "От" и "До".
С/По задает первый и последний листы при печати диапазона листов. Выбрать "Диапазон листов", далее задать первый и последний лист.
Печать исключенных листов: указывается, подлежат ли исключенные листы печати.
Параметры
Переопределение для цветной, черно-белой печати, веса линий и поворота при печати. Настройки печати применяются во время печати.
Число копий: определение числа копий для печати. Введите в поле требуемое количество копий.
Повернуть на 90 градусов: изменение ориентации чертежа на листе на 90 градусов.
Все цвета черным: печать чертежей в черно-белом режиме. Внедренные изображения и тонированные виды печатаются в цвете.
Удалить вес линий объектов: печать всех линий одинакового веса независимо от настроек веса линий в чертеже.
Масштаб
Установка масштаба — соотношение между определенным в чертеже размером листа и размером бумаги в принтере или плоттере.
Модель 1:1: определение одинакового масштаба для листа и бумаги. Если размер бумаги меньше определенного размера листа, часть листа не будет распечатана. Выберите, можно ли разделить чертеж для печати на нескольких страницах.
Режим мозаики включен: указывает на то, что большие чертежи могут быть разделены для печати на нескольких страницах. В углах страниц для их выравнивания печатаются значки совмещения. Идентификатор страниц содержит имя чертежа или листа, а также номер фрагмента, что помогает располагать страницы по порядку.
Оптимально: задает масштаб листа по формату бумаги.
Пользовательский: масштаб указывается пользователем. Введите значение масштаба в текстовом поле или выберите масштаб из раскрывающегося списка.
Текущее окно: изменяет масштаб всего чертежа по размеру листа.
