Настройка содержимого допусков формы и расположения. Рамка допуска может быть как автономной, так и прикрепленной к виду чертежа с помощью выноски.
Стиль допусков формы и расположения является субстилем стандарта, но формат допуска может регулироваться независимо от текущих установок стиля.
Лента:
вкладка "Управление"
панель "Стили и стандарты"
"Редактор стилей"
. В браузере открыть окно "Допуск формы и расположения" и выбрать "Стиль допуска формы и расположения".
Для текущего документа можно выбрать:
Вкладка "Управление" панели "Стили и стандарты" предоставляет также доступ к следующим командам:
Значения, заданные на вкладке "Общие", используются для задания атрибутов при создании допусков формы и расположения в диалоговом окне "Допуск формы и расположения".
Геометрические размеры и допуск указывает доступные обозначения допуска формы и расположения. Из раскрывающегося списка выбирается категория символов, а затем рядом с каждым символом, который должен быть доступен, устанавливается флажок. Если флажок символа снят, символ в списке не отображается.
Выбранные здесь символы доступны в диалоговом окне "Допуск формы и расположения".
Характеристики, описывающие требования к геометрии для процесса изготовления деталей.
Описывают требования к процессу удаления материала при механической обработке. Добавляются в текст допуска на чертеже.
Информация о дополнительных обозначениях, используемых при проектировании.
Субстиль для стиля допуска формы и расположения необходимо полное определение субстилей. В данном случае к стилям допусков форм и расположения относятся стиль выносок и текстовый стиль.
Некоторые субстили можно редактировать в процессе задания главного стиля. Для этого нужно нажать кнопку с изображением карандаша. Изменения в стиле элемента воздействуют на все главные стили, в которых он используется.
Список всех доступных стилей выносок в текущем стандарте. Выбранный стиль определяет представление выносок в наносимых на чертеж допусках формы и расположения.
Список всех доступных текстовых стилей в текущем стандарте. Выбранный стиль определяет размер и шрифт текста в наносимых на чертеж допусках формы и расположения.
Размер обозначения выбор размера в соответствии с высотой текста или независимо от нее. Задается подходящий пробел, и при необходимости вводятся соответствующие комментарии.
Установите этот флажок, чтобы размер символов допуска формы и расположения был задан в соответствии с высотой текста. Это значение задается в стиле выноски. Если флажок сброшен, размер обозначений устанавливается независимо.
Недоступно, если установлен флажок "Согласно высоте текста". Если флажок снят, задается размер символов допуска формы и расположения, выраженный в линейных единицах.
Установка интервала до и после текста в ячейках для допусков и базы. Ввести значение интервала в текстовом поле.
Введите комментарий, который касается определения того или иного стиля, например дату создания, автора или используемый стандарт.
Параметры определение представления ячеек данных, допусков и обозначений базы.
Режим слияния ячеек с одинаковыми обозначениями, допусками и базами. Нажмите кнопку для объединения или разделения ячеек.
Выравнивание ячеек по вертикали путем добавления пробелов в короткие ячейки.
Доступно, только если включен параметр "Выравнивание ячеек".
Добавление пробелов в ячейки с обозначениями базы для их выравнивания по вертикали относительно ячеек с обозначениями.
Определяет способ прикрепления выноски к обозначению допуска формы и расположения. При нажатии кнопки выноска прикрепляется к углу системы отсчета. Если кнопка не нажата, то выноска прикрепляется к центру системы отсчета.
Поставьте флажок в этом поле, чтобы настроить отображение данных наклонным шрифтом.
Установите этот флажок, чтобы ввести значение второго допуска в диалоговом окне "Допуск формы и расположения". Если флажок снят, эта функция недоступна.
Доступно, только если выноска присоединена к углу рамки .
Поставьте флажок в этом поле, чтобы разместить поле базы со стороны выноски.
Для получения дополнительных сведений о разделах см. Ссылку.
