Определяются параметры по умолчанию для рабочих процессов создания компонентов.
| Вызов: | |
Лента:
вкладка "Сервис"
панель "Параметры"
"Параметры процесса моделирования"
На вкладке "Моделирование" диалогового окна нажмите "Параметры" в разделе "Диалоговое окно создания компонентов". |
параметры по умолчанию для файла детали |
Имя Укажите формат имени детали. Выберите использование имени объекта или комбинацию имени подосновы и имени объекта для имени файла по умолчанию. Можно также выбрать включение префикса и суффикса. Расположение Выберите путь по умолчанию к папке расположения файла. Выберите один из следующих параметров: "Пользовательский путь", "Рабочее пространство", "Расположение целевой сборки" или "Исходный путь". Если выбран пользовательский путь, можно ввести путь к фалу или перейти к этому пути. Структура спецификации Выберите для спецификации структуру по умолчанию. Шаблон Выберите шаблон, используемый для создания новых файлов деталей, или перейдите к нему. |
Параметры по умолчанию для файла сборки |
Имя Укажите формат имени сборки. Выберите использование имени объекта или комбинацию имени подосновы и имени объекта для имени файла по умолчанию. Можно также выбрать включение префикса и суффикса. Расположение Выберите путь по умолчанию к папке расположения файла. Выберите один из следующих параметров: "Пользовательский путь", "Рабочее пространство", "Расположение целевой сборки" или "Исходный путь". Если выбран пользовательский путь, можно ввести путь к фалу или перейти к этому пути. Структура спецификации Выберите для спецификации структуру по умолчанию. Шаблон Выберите шаблон, используемый для создания новых файлов сборки, или перейдите к нему. |
Параметры по умолчанию для позиции |
Использовать степени свободы экземпляра блока. Параметр позиции компонента задается на основе степеней свободы экземпляра блока. Если экземпляр блока имеет нулевые степени свободы, экземпляром компонента используется параметр "Позиция определяется подосновой". В противном случае используется параметр "Позиция определяется сборкой". Позиция определяется сборкой (2D)( Позиция экземпляра компонента в целевой сборке определяется степенями свободы сборки. Используется для кинематических сборок. Позиция определяется подосновой. Положение экземпляра компонента в целевой сборке статическое и определяется подосновой. Создать эквивалентные зависимости сборки. Выбирается для преобразования зависимостей в эскизе между экземплярами блока в эквивалентные зависимости сборки между экземплярами компонентов в родительской сборке. Зависимость от плоскости подосновы Выбирается для создания зависимости экземпляров компонента от плоскости подосновы в целевой сборке. Прим.: Можно переключать позиционное поведение экземпляра компонента в целевой сборке. Щелкните правой кнопкой мыши по экземпляру компонента в браузере, выберите "Зависимость подосновы" и установите параметры положения, чтобы достичь соответствующего поведения.
Разместить новый компонент в целевой сборке |
Устанавливает параметр команды создания компонентов для размещения новых компонентов в целевой сборке. |
Создать узлы из вложенных блоков |
Задает сборку для вложенных блоков в качестве типа компонента по умолчанию при выполнении команды создания компонентов |
