Вызов: |
Лента: вкладка "Управление" панель iLogic "Браузер iLogic". |
Для элементов в браузере iLogic доступно контекстное меню. Команды в этом меню зависят от выбранного элемента.
В браузере iLogic щелкните правило или параметр правой кнопкой для отображения контекстного меню этого элемента.
Контекстное меню для правила содержит следующие команды:
Выполнить правило
Запуск правила. Используйте для тестирования правила или для обеспечения актуальности модели. Используйте для запуска правил, которые не запускаются автоматически.
Редактировать правило
Переход в диалоговое окно "Редактировать правило" для выбранного правила.
Чтобы редактировать правило, его также можно дважды щелкнуть в браузере.
Повторно создать правило
Повторное создание выбранного правила. Восстановление связи между правилом и параметрами Inventor, включенными в правило. После этого правило повторно компилируется и запускается.
Подавить правило (или "Отменить подавление правила")
Подавленное правило не запускается автоматически. Подавленные правила можно запускать вручную.
Удалить
Удаление правила. Правило также можно удалить, используя клавишу Delete. Чтобы удалить все правила, используйте команду "Удалить все правила" на ленте.
Для документа в корне дерева браузера iLogic контекстное меню содержит следующие команды:
Добавить правило
Действие этой команды аналогично действию команды "Добавить правило" на ленте.
Выполнить все правила
Запуск всех правил документа. Используется для проверки актуальности модели. Выполнение прерывается при обнаружении первой ошибки. При обнаружении ошибки отредактируйте правило, вызвавшее сбой, и повторите эту команду.
Если документ является сборкой, эта команда также запускает все правила во всех узлах и деталях.
Эту команду можно использовать при внесении в модель изменений по результатам выполнения правила. Правила запускаются только в ответ на изменение параметров. Все остальные изменения, задаваемые правилом (например, подавление элемента или компонента, конфигурация параметрической детали, ручные изменения или свойства Inventor), можно внести независимо.
Правила запускаются в том порядке, в котором они отображаются в браузере. Порядок можно изменить, используя функцию iLogicVb.RunRule("ruleName").
Команда "Выполнить все правила" гарантирует, что модель находится в состоянии, определенном с учетом всех правил.
Повторно создать все правила
Повторное связывание правил с параметрами Inventor, их компиляция и запуск.
Аналогично команде "Выполнить все правила" эта команда обрабатывает правила в узлах и деталях.
Список правил, определенных внутри текущего документа Inventor.
Список правил, определенных во внешних файлах.
Щелкните правой кнопкой мыши в пустой области, чтобы открыть контекстное меню для вкладки.
Добавить форму
Добавление пустой формы и открытие диалогового окна "Редактор форм" для новой формы.
Изменить
Открытие диалогового окна "Редактор форм и правил" для добавление или изменения элементов управления на вкладке.
Вставить форму
Вставка ранее скопированной формы на вкладку.
Щелкните форму правой кнопкой мыши для отображения ее контекстного меню.
Изменить
Открытие диалогового окна "Редактор форм" для выбранной формы.
Копировать форму
Копирование выбранной формы. Чтобы вставить форму, щелкните правой кнопкой мыши пустую область на вкладке.
Чтобы отобразить контекстное меню для правила, щелкните правой кнопкой мыши кнопку правил.
Изменить
Создайте и подключите пользовательский интерфейс для параметров, свойств и правил детали, сборки или документа чертежа Inventor.
Создайте и подключите пользовательский интерфейс для параметров, свойств и правил детали, сборки или документа чертежа Inventor, сохраненных для использования в нескольких документах.
панель "Окна"
"Пользовательский интерфейс"
"Браузер iLogic"
