Задает параметры экспорта данных Inventor в файл JT.
| Вызов: |
В диалоговом окне "Сохранить копию как":
Уровень детализации |
Использовать файл конфигурации. Данная команда позволяет использовать параметры уровней детализации в файле конфигурации JT для управления процессом создания данных граней JT.
Введите путь и имя файла конфигурации JT или нажмите кнопку "Обзор" для выбора файла. |
Типы объектов для экспорта |
Рабочие плоскости. Выберите этот тип, чтобы экспортировать рабочие плоскости.
Рабочие оси Выберите этот тип, чтобы экспортировать рабочие оси.
Рабочие точки. Выберите этот тип, чтобы экспортировать рабочие точки.
Эскизы Выберите этот параметр, чтобы экспортировать эскизы. |
Вывод |
Brep и грани. Выберите этот параметр, чтобы экспортировать данные Brep и грани.
Только Brep. Выберите этот параметр, чтобы экспортировать только данные Brep.
Только грани. Выберите этот параметр, чтобы экспортировать только грани.
Тип Brep - XT Brep. Выберите этот параметр, чтобы экспортировать данные XT Brep. Параметр недоступен, если выбран "Только грани".
Тип Brep - JT Brep. Выберите этот параметр, чтобы экспортировать данные JT Brep. Параметр недоступен, если выбран "Только грани".
Параметры |
Номер версии. Выбор версии JT для экспорта. Поддерживаются версии 7.0, 8.0, 8.1, 8.2, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 и 9.5. Версия 7.0 доступна, только когда выбран вариант "Только JT Brep" или "Только грани".
Структура. Выберите тип структуры экспорта для файлов сборок Inventor. Доступны структуры MONOLITHIC, PER_PART и FULL_SHATTER. |
