Создание складчатой отбортовки вдоль кромок листового металла, чтобы укрепить деталь или устранить острые края. Можно создать одиночную, двойную, закругленную и каплевидную отбортовку. |
Вызов: |
Лента:
вкладка "Листовой металл"
панель "Создать"
"Отбортовка"
Задание параметров, определяющих тип отбортовки, ее форму и границы.
Тип — раскрывающийся список, позволяющий выбрать отбортовки следующих типов: |
Одиночная для создания одиночной отбортовки. |
Каплевидная для создания каплевидной отбортовки. |
Трубчатая для создания трубчатой отбортовки. |
Двойная для создания двойной отбортовки. |
Форма - Выбор и значения, которые определяют форму отбортовки. |
Выбрать кромку - Используется для выбора кромки детали из листового металла при создании отбортовки. |
Изменить направление на противоположное - используется для изменения направления отбортовки на противоположное. |
Зазор |
Расстояние между внутренними гранями отбортовки для типов Одиночная и Двойная. |
Длина |
Длина отбортовки для типов Одиночная и Двойная. |
Радиус |
Радиуса сгиба отбортовки для типов Трубчатая и Каплевидная. |
Угол |
Угол отбортовки для типов Трубчатая и Каплевидная. |
Для получения информации по вкладке "Развертка", см. Справочник параметров развертки деталей из листового металла.
Для получения информации по вкладке "Сгиб" см. Справочник параметров просечки под сгиб.
"OK" |
Нажмите "OK", чтобы создать или изменить отбортовку с использованием заданных параметров и опций и закрыть диалоговое окно. |
Отмена |
Нажмите "Отмена", чтобы закрыть диалоговое окно без сохранения внесенных изменений параметров или вариантов. |
Применить |
Нажмите "Применить", чтобы создать отбортовку с использованием заданных параметров и опций и оставить диалоговое окно открытым для создания дополнительных отбортовок. |
Нажмите "Подробности" для доступа к параметрам "Границы ширины". Задаются границы отбортовки: по всей кромке, по ширине или со смещением.
Кромка Создает отбортовку во всю длину кромки выбранной грани. |
Ширина Создает отбортовку заданной ширины при заданном смещении от выбранной вершины, рабочей точки, рабочей плоскости или плоской грани на кромке существующей грани. Кроме того, можно задать расположение отбортовки с определенной шириной по центру на средней точке выбранной кромки. |
Смещение Создает отбортовку со смещением от двух выбранных вершин, рабочих точек, рабочих плоскостей или плоских граней на кромке существующей грани. |
От/до- создание отбортовки, ширина которой определяется выбором существующих геометрических объектов детали (вершин, рабочих точек, рабочих плоскостей или плоских граней), задающих границы отбортовки. |
