Команда Удалить выносные элементы позволяет удалить распознанные сопряжения, фаски или пользовательские грани. Эти детализированные края усложняют файл Revit и не будут отображаться корректно.
Для использования инструмента в файле должно быть одно или несколько твердых тел.
Начало
Распознавание элементов Revit
BIM-совместимые данные Распознавание элементов Revit Если требуется сохранить элементы Inventor, уже распознанные Revit, они будут сохранены и скрыты по мере распознавания элементов Revit из оставшейся геометрии базового твердого тела.
Если требуется преобразовать элементы Inventor, уже распознанные Revit, в базовые твердые тела, элементов, распознаваемых Revit, больше не будет. Выберите этот вариант, если требуется начать процедуру сначала. Например, если элементы Inventor созданы и имеются трудности при их импорте в Revit (например, при выполнении команды Проверить элементы Revit выдается ошибка), можно создать базовое твердое тело и распознать новые элементы Revit.
Упрощение выберите Удалить выносные элементы.
панель "Упростить". Упрощенная деталь будет открыта в файле новой детали (IPT).
. Щелкните здесь для просмотра пошагового рабочего процесса создания удобной модели RFA.
