Транслятор IDF Autodesk Inventor поддерживает IDF версий 2.0 и 3.0 и файлы чертежей PCB с расширениями .brd, .emn, .bdf и .idb.
Ниже приводится описание типов объектов IDF, поддерживаемых транслятором IDF Autodesk Inventor.
Тип элемента панели |
Описание |
Контуры:
Каждый из четырех типов контуров имеет различные функции, такие как связи формы платы и пазов, или области трассировки и размещения компонентов. При импорте в качестве сборки контуры представлены в браузере как детали с одним или несколькими эскизами. При наличии нескольких эскизов можно развернуть деталь для их просмотра. При импорте в качестве детали контуры представлены как эскизы. |
Зоны обзора:
Каждая зона обзора указывает область панели, где данный тип элемента не разрешен. Если существует несколько зон обзора, то эскиз составляется для каждой зоны. Все перемещаемые зоны обзора на одной стороне панели (вверху, внизу или внутри) находятся на одном эскизе. Для переходных зон обзора создается только один эскиз, так как поддерживаются только сквозные переходы. При импорте в качестве сборки в детали сохраняются все эскизы для каждого типа зоны обзора. Для просмотра эскизов разверните деталь. |
Области группы |
Указывается область, в которой планируется разместить группу взаимосвязанных компонентов. Если область группы существует на обеих сторонах панели, эскиз создается для каждой из сторон. При импорте в качестве сборки в детали сохраняются все эскизы. Для просмотра эскизов разверните деталь. |
Высверленные отверстия |
Высверленные отверстия отличаются от круглых пазов и располагаются на том же эскизе, что и контур панели. |
Компоненты (расположение компонентов) |
Для компонентов панели, таких как соединители, выключатели и дисплеи, указывается их название и номер детали. Каждый компонент сопровождается информацией о размещении, которая указывает его расположение на панели. Отображаемое название вхождения компонента является кодовым обозначением размещения. При импорте в качестве детали каждый элемент компонента представлен в виде эскиза. При импорте в качестве сборки каждый компонент представлен как деталь, и для одного элемента детали имеется несколько вхождений для каждого компонента. |
Пояснения |
Примечания, добавляемые к данным IDF, создаются и сохраняются в файл, но не отображаются. |
Элементы, созданные транслятором IDF, являются не только графическим представлением элементов чертежа. Они являются обычными деталями Autodesk Inventor с дополнительными свойствами, применяемыми к созданному эскизу. Свойства кодовых обозначений, определенных в файле IDF, сохраняются в представлении компонента.
Названия всех файлов и эскизов детали присваиваются автоматически на основании названия панели и другой имеющейся информации о панели.
| Дополнительная информация | |
| Раздел справки |
