Отображение вида схемы в активном файле схемы. Также в нем предлагаются команды для создания и редактирования исследуемых видов , настройки углов камеры и создания анимаций для каждого вида.
Вызов: |
Открыть и активизировать файл схемы (с расширением IPN). |
Кнопка "Фильтры" в верхней части браузера позволяет задать требуемый режим просмотра иерархической структуры в браузере. Кнопка Просмотр сдвигов позволяет устанавливать сдвиги на верхнем уровне иерархической структуры каждой схемы. Компоненты, из которых сформирован сдвиг, располагаются ниже. Файл сборки, использованный для создания схем, отображается самым последним в списке. Кнопка Просмотр последовательностей позволяет устанавливать задачи на верхнем уровне иерархической структуры каждой схемы. Последовательности сдвигов, из которых формируются задачи, располагаются ниже. Файл сборки, использованный для создания схем, отображается самым последним в списке. Кнопка Просмотр сборки позволяет располагать сборку и ее компоненты на верхнем уровне иерархической структуры каждой схемы. Для каждого компонента сдвиги, относящиеся к этим компонентам, располагаются под ними. |
С помощью щелчка правой кнопки мыши для каждого элемента в браузере можно вызвать контекстное меню. Пункты изменяются в зависимости от режима просмотра и типа выбранного элемента. |
Опции меню |
Действия |
Активировать |
Активизация выбранной схемы и отображение ее в графической области. Пункт доступен, если выбранная схема не является активной. |
Создать линию сборки |
Добавление линий сборки к сдвигам для выбранного компонента. Следует перейти в графическую область и указать точки создаваемой линии. После завершения указания точек щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстного меню "Завершить" для размещения указанных точек. Пункт доступен при выбранном сдвинутом компоненте. |
Автоматическая разборка |
Открытие диалогового окна "Автоматическая разборка", в котором задается стандартное расстояние перемещения для всех компонентов в схеме сборки-разборки. Пункт доступен при выбранной сборке или узле. |
Свернуть |
Сворачивание всех вложенных папок браузера под выбранным элементом так, чтобы их содержимое больше не отобралось. Пункт доступен, если под выбранным элементом расположена вложенная структура. |
Копия |
Копирование схемы в память для последующей ее вставки в качестве новой схемы. Пункт доступен при выбранной схеме. |
Удалить |
Удаление выбранного элемента из схемы. Пункт доступен при выбранной схеме или сдвиге. |
Изменить |
Открытие диалогового окна "Задачи и последовательности" для добавления описаний, тестирования анимаций и настройки камеры для задач. Пункт доступен при выбранной задаче или последовательности. |
Развернуть |
Разворачивание всех вложенных папок браузера под выбранным элементом. Пункт доступен, если под выбранным элементом расположена вложенная структура. |
Найти в окне |
Подсвечивание выбранного элемента и отображение его в центре графической области. Пункт доступен при выбранном компоненте или сдвиге. |
Сгруппировать последовательности |
Объединение выбранных последовательностей в одну. Пункт доступен, если выбраны две или более последовательностей. |
Скрыть линии сборки |
Скрытие линий сборки для выбранного компонента активной схемы. Пункт доступен при выбранном компоненте. |
Справка |
Вызов справки по браузеру в режиме схем. Пункт доступен во всех контекстных меню. |
Новая последовательность |
Создание последовательности и перемещение в нее выбранного сдвига из текущего местоположения. Пункт доступен при выбранном сдвиге внутри последовательности. |
Вставить |
Вставка схемы из буфера обмена в активный файл в качестве новой схемы. Пункт доступен, когда в буфере находится скопированная схема. |
Свойства |
Открытие диалогового окна "Свойства", где можно просматривать и задавать конструкторские свойства схемы. Пункт доступен при выбранном имени файла схемы в верхней части браузера. |
Восстановить камеру |
Восстановление последнего сохраненного вида камеры. Пункт доступен, только если вид камеры был сохранен, после чего схема была изменена. |
Сохранить камеру |
Задание текущего вида (направление взгляда и увеличение) активной схемы для дальнейшего использования по умолчанию. |
Сдвинуть компонент |
Открытие диалогового окна "Сдвиг компонента" для задания опций сдвига отдельных компонентов в активной схеме. Пункт доступен при выбранных сборке или компоненте. |
Видимость |
Задание видимости выбранного элемента. Пункт доступен при выбранных сборке, компоненте или сегменте линии сборки. Прим.: Если линии сборки для компонента скрыты, то простым переключением видимости нельзя отобразить их сегменты. Нужно сначала включить показ линий сборки, а затем задать видимость их сегментов.
