При операции присвоения толщины изменяется объем деталей или толщина
поверхностей
, используемых для создания деталей или нового тела.
- Выберите на ленте
вкладку "3D-модель"
панель "Поверхность"
Толщина/Смещение
- Переключатель режимов выбора по умолчанию установлен в положение "Грань". В этом режиме пользователь может выбирать только отдельные
грани
. Для выбора грани следует щелкнуть на ней мышью. Если установить переключатель в положение "Сшивка", то щелчком мыши можно выбрать несколько смежных граней.
- Выбрать "Тело" как результат выполнения операции.
- Используйте Выбрать для выбора задействованных граней или поверхностей. Перейти на вкладку "Подробности" и установить флажок "Формировать цепочки" для выбора смежных граней, построенных любым способом, в том числе сшивкой.
- Используйте Твердое тело, если в файл содержит более одного тела для выбора задействованного тела.
- Кроме того, можно изменить способ расчета элементов-утолщений с аппроксимацией.
- Во избежание создания элементов подобия с аппроксимацией снимите флажок "Разрешить аппроксимацию".
- Чтобы задать распределение отклонения, откройте список и выберите необходимое значение.
- Чтобы указать точность расчета, выберите соответствующий параметр. Если установлен флажок "Указать допуск", введите значение допуска в поле.
- На вкладке "Толщина/Смещение" нажмите кнопку "Выбор" и укажите грани для присвоения толщины.
- Указать значение толщины.
При указании значения можно использовать команды "Измерить", "Показать размеры" или выбрать значение из списка.
- Выберите способ взаимодействия с другими конструктивными элементами: "Объединение", "Вычитание" или "Пересечение". Дополнительно выберите Новое тело, чтобы создать новое тело с определенной толщиной.
- Указать направление, затем нажать "ОК".
- При использовании аппроксимации нажмите кнопку "ОК" в окне сообщений, чтобы принять результаты расчета, или "Редактировать" для возврата на вкладку "Подробности" диалогового окна "Толщина/Смещение".
