Вставка параметрического элемента
  1. В диалоговом окне "Вставка параметрического элемента" нажать кнопку "Обзор" для выбора параметрического элемента.
  2. В диалоговом окне открытия выберите параметрический элемент и нажмите кнопку "Открыть". Если параметрический элемент является табличным, около него на левой панели будет отображаться значок таблицы.
  3. Задать положение параметрического элемента:
    • Выберите грань или рабочую плоскость.
    • Используйте команду смены направления, чтобы задать подходящее направление для параметрического элемента.
    • Если необходимо, нажать кнопку "Изменить систему координат" в первой строке списка "Положение" для согласования ориентации вертикальных или горизонтальных размеров, либо зависимостей в эскизе параметрического элемента.
      Если в графической области отображаются координатные оси, то указать ось X или Y, затем выбрать ребро модели, ориентируемое вдоль этой оси.
    • Если имеются дополнительные позиционируемые элементы, то щелкнуть на каждой из них и указать соответствующую геометрию детали.
    • Щелкните стрелку на обозначении позиционирования, а затем переместите курсор для поворота. Щелкните еще раз для завершения поворота. Можно также ввести значение угла в поле "Угол".
    • Щелкните перекрестье символа местоположения, передвиньте курсор в новую позицию, а затем еще раз щелкните мышью для размещения.
  4. Задать размеры параметрического элемента.
    • Щелкните строку параметра и введите нужное значение. Для справки можно обращаться к инструкции в нижнем текстовом поле, если она имеется.
    • Для табличных параметрических элементов щелкните строку "Значение", чтобы получить список значений. Установите флажок "Все значения", чтобы получить полный список, а затем выберите значение или нажать Esc, чтобы закрыть список.
      Нажмите "Обновить", чтобы применить новые значения.
  5. Нажмите кнопки "Назад" и "Далее", чтобы изменить параметры положения и размеров.
  6. Необходимо указать, будет ли эскиз редактироваться сразу же после вставки параметрического элемента, и затем нажать "Готово".
    Демонстрационный ролик о вставке параметрического элемента
Прим.: Параметрический элемент также можно выбрать в каталоге, а затем перетащить в файл детали. После перетаскивания также открывается диалоговое окно "Вставка параметрического элемента", в котором выполняется настройка параметров для позиционирования элемента.
