Размещение параметрического элемента
Параметрические элементы — это один или несколько элементов, которые можно многократно использовать в других проектах. Для размещения параметрического элемента в файле детали на плоской грани или на рабочей плоскости используется команда "Вставить парам. элемент". Можно указать имя элемента, задать параметры размера и положения и прикрепить документ со справкой по размещению.
Значения, отображаемые в диалогового окне "Вставка параметрического элемента", соответствуют настройкам, заданным при создании параметрического элемента в списках "Параметры, определяющие размеры" и "Объекты для позиционирования". Во время вставки можно отредактировать параметры параметрического элемента и указать примерное местоположение. При вставке параметрического элемента пользователь выбирает имеющуюся геометрию для размещения элементов, которые были перечислены в списке объектов для размещения параметрического элемента.
Табличные параметрические элементы можно идентифицировать по значку таблицы на левой панели диалогового окна "Вставка параметрического элемента". Для табличных элементов перечисляются доступные ключевые параметры.
В диалоговом окне "Параметры приложения" на вкладке "Параметрический элемент" выберите параметр "Использовать ключ 1 как столбец имени обозревателя". В обозревателе отображается следующая информация о вставленном параметрическом элементе:
  1. Название параметрического элемента.
  2. Название параметра "Ключ 1".
  3. Текущее значение ключа.
Чтобы определить экземпляр для вставки, необходимо выбрать параметры.
При определении местоположения параметрического элемента нужно учитывать следующие советы:
  1. При создании параметрического элемента следуйте инструкциям в подсказках.
  2. Если в диалоговом окне "Вставка параметрического элемента" доступна команда "Информация", выберите ее, чтобы открыть документ, содержащий инструкции по вставке параметрического элемента.
Баланс между гибкостью и функциональностью
По мере того, как пользователь набирает опыт, вновь создаваемые параметрические элементы становятся все более сложными. Пользователь начинает сам управлять списком объектов для позиционирования, который задается в диалоговом окне "Извлечение параметрического элемента".
Список "Объекты для позиционирования" может дополняться опорными ребрами для позиционирования эскиза базового элемента. Это придает параметрическому элементу больше функциональности, но в то же время ограничивает его местоположение.
Задание объектов для размещения параметрического элемента с общедоступной геометрией
По умолчанию, при создании параметрического элемента из нескольких конструктивных элементов, которые совместно используют общедоступную геометрию, в списке "Объекты для позиционирования" каждый совместно используемый объект представлен только одной записью. Например, параметрический элемент может состоять из выдавленного элемента, ограниченного рабочей плоскостью, Рабочая плоскость смещается на некоторую величину от плоскости построений эскиза.
В этом случае элементы будут представлены в диалоговом окне "Извлечение параметрического элемента" следующим образом:
Для отдельного вывода каждой записи грани в списке "Объекты для позиционирования" необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши на записи грани в списке и выбрать "Разделить" из контекстного меню. После этого при работе с параметрическим элементом каждая плоскость, представленная отдельно в списке, может быть выбрана и позиционирована. Таким образом достигается гибкость в использовании параметрического элемента, но при размещении это требует дополнительной работы в связи с расширением списка объектов для позиционирования.
Плоскости в списке "Объекты для позиционирования" можно переименовывать, благодаря чему упрощается понимание процесса размещения параметрического элемента в дальнейшем. Например, элемент "Плоскость1" можно переименовать в "Рабочая плоскость", а элемент "Эскиз. плоскость2" в "Плоскость построений".
Задание объектов для размещения параметрического элемента с несколькими эскизами
Параметрический элемент, состоящий из нескольких эскизных элементов, таких, как элементы по сечениям и элементы сдвига, можно сделать более удобным в использовании путем добавления геометрических объектов в список "Объекты для позиционирования".
Элементы по сечениям: формируются из нескольких эскизов на отдельных плоскостях построений. По умолчанию в списке "Объекты для позиционирования" отображается первый профиль элемента натягивания. Местоположение остальных плоскостей определяется относительно первого профиля. Однако, добавляя другие плоскости построений в список "Объекты для позиционирования", можно сделать возможным отдельное задание их расположения во время вставки параметрического элемента.
В дереве "Выбранные элементы" следует выбрать контур, щелкнуть на нем правой кнопкой мыши и выбрать в контекстном меню пункт "Разделить". После этого в списке "Объекты для позиционирования" появляются записи для каждой плоскости, которые в дальнейшем во время вставки параметрического элемента можно разместить отдельно.
При необходимости можно объединить несколько плоскостей эскизов в списке "Объекты для позиционирования", что позволит в дальнейшем разместить их вместе относительно одной из них. При комбинировании объектов в списке остается запись для первого выбранного объекта, который и определяет местоположение остальных включенных в комбинацию объектов. Щелкните правой кнопкой мыши обозначение плоскости эскиза и выберите в контекстном меню "Комбинировать".
Сдвиги: если между эскизами профиля и траектории нет зависимостей, то по умолчанию в списке "Объекты для позиционирования" отображается эскиз профиля. В этом случае положение эскиза траектории определяется относительно профиля.
Чтобы разместить эскиз траектории независимо от эскиза контура, его следует добавить в список объектов для размещения. Для этого в дереве "Выбранные элементы" нужно выбрать эскиз траектории, щелкнуть на нем правой кнопкой мыши и выбрать "Разделить" из контекстного меню.
Для некоторых параметрических элементов, таких как пазы на уплотнительных кольцах, возможно, удобнее размещать элемент относительно эскиза траектории. Для этого в списке "Объекты для позиционирования" нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на эскизе траектории и выбрать "Комбинировать" из контекстного меню, а затем выбрать из списка эскиз профиля. В результате получится комбинация записей двух эскизов, представленная как эскиз траектории, поскольку первым был выбран эскиз траектории.
