Выберите
вкладку "3D-модель"
панель "Поверхность"
"Удлинить"
для удлинения поверхности в одном или нескольких направлениях. Можно удлинить ребра поверхности или одно или несколько отдельных ребер сшивки. Можно удлинить только ребра границы.
Прим.: Нельзя удлинить грани детали с помощью команды "Удлинить поверхность".
Рекомендуется использовать ограничение "Глубина", где необходимо. Если модель изменена и в качестве ограничения выбрана определенная грань, которая уже не существует, удлинение необходимо создать заново. Указав определенное расстояние, удлинение остается ненарушенным.
- Выберите на ленте
вкладку "3D-модель"
"Удлинить"
- Выберите отдельные ребра поверхности для удлинения. Все ребра должны находиться на одной поверхности или являться сшивкой. Отмените текущий выбор для выбора новой поверхности.
Прим.: Грань без сплайна, которая не полностью пересекает удлиненную грань, удлиняется автоматически.
- Откройте список "Ограничение" и выберите метод для ограничения удлинения.
- Для метода "Расстояние" введите значение или перетащите стрелку направления.
- Для метода "До выбранного" укажите конечную ограничивающую поверхность или плоскость. После выбора поверхности ограничения дополнительно снимите флажок для установки ограничения до всего тела поверхности, а не до выбранной грани.
- При необходимости нажмите "Дополнительно", чтобы определить способ удлинения ребер на основе смежных ребер.
- Выберите "Удлинить" для создания удлинения с помощью кривизны смежных ребер.
- Выберите "Растянуть" для создания удлинения с помощью прямых линий от смежных ребер.
- При правильном предварительном отображении нажмите кнопку "OK".
