Редактировать размеры эскиза элемента или добавить, изменить или удалить зависимости для изменения геометрических взаимосвязей.
- Выбрать в браузере конструктивный элемент для редактирования.
- Щелкните элемент правой кнопкой мыши и выберите "Редактировать эскиз". Изображение элемента временно исчезает, и остается только эскиз.
- Внесите указанные ниже изменения.
- Для изменения существующего размера дважды щелкните его и введите новое значение. Щелкните зеленый флажок для принятия изменений.
- Чтобы нанести новый размер щелкните "Размеры", затем выберите геометрию и нанесите размер. Щелкните обозначение размера и задайте его значение.
- Для того чтобы удалить зависимость, щелкните "Показать зависимости", а затем щелчком мыши выберите геометрию. В активном окне зависимостей щелкните правой кнопкой мыши зависимость и выберите "Удалить".
- Для того чтобы добавить зависимость, выполните соответствующую команду наложения зависимостей, а затем щелкните по геометрии, для которой требуется установить зависимость.
- Чтобы обновить элемент и применить новые значения, нажмите кнопку "Обновить".
Отредактируйте или переместите элемент, изменив его размер или положение с помощью операции перетаскивания
- В браузере деталей щелкните правой кнопкой мыши редактируемый элемент, а затем выберите из всплывающего меню команду "3D-ручки" или "Перенести элемент".
Замените лофт-элемент из предыдущей версии на тип лофта, например Точку или осевую линию
- Сначала удалите лофт-элемент, сохранив сечения. Затем восстановите лофт с помощью сечений.
