Используйте параметр Заполнение полостей для удаления всех внутренних полостей геометрии. Важно удалить внутренние полости геометрии для повышения производительности в Revit.
Начало
Распознать элементы Revit.
Готовое содержимое BIM и выберите Распознать элементы Revit Если требуется сохранить элементы Inventor, уже распознанные Revit, они будут сохранены и скрыты по мере распознавания элементов Revit из оставшейся геометрии базового твердого тела.
Если требуется преобразовать элементы Inventor, уже распознанные Revit, в базовые твердые тела, элементов, распознаваемых Revit, больше не будет. Если требуется преобразовать элементы Inventor, уже распознанные Revit, в базовые твердые тела, элементов, распознаваемых Revit, больше не будет. Например, если элементы Inventor созданы и имеются трудности при их импорте в Revit (например, при выполнении команды Проверить элементы Revit выдается ошибка), можно создать базовое твердое тело и распознать новые элементы Revit.
Упрощение выберите Заполнить полости.
панели "Упрощение". При создании упрощенной детали она будет открыта в только что созданном файле детали (IPT).
для применения изменений и продолжения.
. Щелкните здесь, чтобы просмотреть пошаговый рабочий процесс создания удобной модели RFA.
