Вопрос: требуется ли выполнять перенос в промежуточные версии при переносе из R2008 в R2014?
Да и нет. Рассмотрим различные факторы: поддерживаются и протестированы только 3 последние версии Autodesk Inventor.
- Перенос из R2008 в R2010, а затем в R2014, скорее всего, будет выполнен без ошибок.
- Однако при переносе из R2008 в R2014 могут возникать проблемы.
Другие факторы могут увеличить риск в следующих случаях:
- В более ранних версиях отсутствуют библиотеки стилей. Стили сохранены в самих файлах.
- В более ранних версиях видовые представления хранятся в частных IDV.
- В более ранних выпусках для хранения файлов библиотеки компонентов используются базы данных Access.
Вопрос: требуется ли настраивать параметр "Вывести запрос на сохранение для переноса" в диалоговом окне "Параметры приложения"?
- Только в том случае, когда требуется перенести все файлы немедленно и необходимо, чтобы в диалоговом окне был выдан запрос на сохранение файлов.
- Если не требуется переносить все файлы моментально, не устанавливайте этот флажок в окне "Параметры приложения".
- Это важно выполнять в решениях для Vault и Data Management, чтобы предотвратить нежелательные изменения.
- Этот параметр игнорируется и не приводит к загрязнению файла, когда параметр приложения "Вывести запрос на сохранение переноса" отключен (режим по умолчанию).
- Дополнительные сведения см. здесь.
Вопрос: сохранятся ли таблицы сгибов листового металла при переносе деталей из R2009 в R2014?
