Что такое перенос данных ?
Перенос данных представляет собой процесс обновления файлов Autodesk и проектных данных предыдущей версии до новой версии.
Требуется ли мне перенос?
Это зависит от вашей ситуации. При переходе к новой версии перенос файлов не является необходимым; файлы будут перенесены автоматически при открытии и сохранении файла, созданного в более ранней версии (R11 — текущая), в новой версии. Данные прошлых версий, которые уже не используются, не требуют какого-либо переноса.
Ниже приводятся некоторые рекомендации, которые помогут вам решить, нужен ли вам перенос данных.
В таблице ниже приведены дополнительные сведения.
| Ваши данные | Рекомендуемый метод переноса | Зачем? |
| Небольшое количество зависимых файлов Прим.: Зависимым файлом является файл любого типа, в котором есть ссылки на другие файлы, например на производные детали
Перенос не требуется.
Прим.: Перенос выполняется при открытии и сохранении файла.
Просто и быстро Если у вас нет зависимых файлов (или их небольшое количество) — Inventor сам выполнит перенос во время открытия и сохранения файла |
| Среднее количество файлов/наборов данных (100 деталей/сборок или меньше) | Команда "Перенести" |
Просто и быстро Команда "Перенести" выполнит поиск и перенос загруженных зависимостей. |
Большое количество файлов/наборов данных (100 деталей/сборок или больше) Многочисленные зависимости файлов Сложная иерархия сборки Данные в нескольких папках |
Планировщик заданий |
Используется для контроля производительности Облегчает процесс управления связями Прим.: Планировщик заданий управляет связями файлов. Его работа отличается от метода "Открыть и сохранить", который выполняет перенос только одного файла в режиме "Открыть и сохранить".
| Пользовательские шаблоны |
Миграция по запросу: не требуется других действий, кроме "Открыть и сохранить".
Прим.: Если библиотека стилей не используется, стили помещаются в кэш в шаблоне — см. Часто задаваемые вопросы
Это рекомендуемый способ переноса пользовательских шаблонов. |
| Стили цвета, материалы и представления модели | Диалоговое окно "Перенос стилей материалов" | |
| Пользовательские стили (например, стили освещения и чертежа) | Диспетчер библиотек стилей | Это рекомендуемый способ переноса пользовательских стилей (таких как стили освещения и чертежа). |
| Пользовательские библиотеки компонентов | Процесс обновления библиотеки компонентов | Это единственный доступный способ для переноса пользовательских библиотек. |
| Пропуск версий | Планировщик заданий | Это рекомендуемый способ при пропуске одной или нескольких версий. |
| Контролируется системой управления данными (например, Vault) | Варьируется — Управление данными и перенос | Перед тем, как приступить к групповому или одиночному переносу файлов, пользователю необходимо учесть объем данных и статус документа. |
Требуется ли перенос, если используется Vault?
В данном разделе рассматриваются вопросы, связанные с большими объемами данных, и сложности, связанные с переносом "завершенных" или заблокированных данных САПР.
Советы и приемы работы с переносом
Данный раздел содержит полезные сведения, относящиеся к переносу компонентов Inventor.
Часто задаваемые вопросы по переносу
В данном разделе рассматриваются вопросы, задаваемые пользователями Inventor
Что изменяется при переходе из одной версии в другую
В этом разделе рассматриваются изменения в Inventor, которые влияют на перенос
