На панели настройки можно задать видимость для всех оплеток и меток по умолчанию. Также можно установить видимость для отдельных элементов.
Прим.: На панели настроек возможно несоответствие размера метки указанному тексту. В этом случае выполните настройку ширины, высоты и размера шрифта библиотечного описания, чтобы отобразился весь текст. На панели настройки также можно щелкнуть правой кнопкой мыши метку и выбрать в контекстном меню "Редактировать текст" для изменения размера шрифта и размещения текста.
Установить видимость для всех оплеток и меток
- Убедитесь в том, что браузер усыновлен в режим "Провода и кабели"
- В браузере панели настройки щелкните правой кнопкой мыши на чертеже панели настройки и выберите "Параметры панели настройки".
- Поставьте флажок, чтобы настроить отображение. Можно выбрать значение показывать все оплетки или все метки, а также оба варианта одновременно. При отображении значений с помощью контекстного меню панели настройки можно управлять видимостью отдельных элементов.
- Нажмите "OK".
Установить видимость для отдельных оплеток и меток
Когда на дисплее панели настройки выбрано значение отобразить, с помощью чертежа панели настройки можно управлять видимостью отдельных элементов.
- Чтобы управлять видимостью элементов оплетки, выполните одно из следующих действий.
- В браузере или графическом окне щелкните правой кнопкой мыши сегмент с назначенными оплетками, затем выберите "Отобразить как оплетку" в контекстном меню.
- В браузере щелкните правой кнопкой мыши оплетку и выберите "Видимость" в контекстном меню.
- Чтобы управлять видимостью элементов метки:
- В браузере щелкните правой кнопкой мыши метку и выберите "Видимость".
- В браузере или графическом окне щелкните правой кнопкой мыши контакт провода кабеля, контакт провода или рабочую точку сегмента, затем выберите "Отобразить метку" в контекстном меню.
