Среда панели настройки
В среде панели настройки можно создавать плоский двухмерный вид провода на чертеже. Чертеж панели настройки создается для прокладки проводов, кабелей или плоских кабелей. Все провода, кабели и сегменты чертятся в виде прямых линий. Плоские кабели чертятся в виде прямоугольников. Сложность и степень подробностей панели настройки зависит от принятых в вашей компании стандартов. Помимо двухмерного изображения, чертеж часто содержит спецификацию, список проводов, образы соединителей, размеры, номера разъемов и другие описательные данные.
Трехмерную форму провода можно изменить, однако длина провода остается неизменной. Рабочие точки, заданные в трехмерной среде, преобразуются в точки двухмерной среды, которые затем можно использовать для манипулирования или для задания размеров. При переходе из трехмерной среды в двухмерную положение точек относительно друг друга сохраняется, включая расстояние между любыми двумя точками.
Что по умолчанию отображается на чертеже?
Чем чертежи панели настройки отличаются от стандартных чертежей Autodesk Inventor?
Когда осуществляются обновления?
Изменения деталей и сборных моделей, которые сказываются на соответствующих чертежах панели настройки, обновляются каждый раз при открытии чертежа панели настройки. Чертеж панели настройки также обновляется, пока он является эскизом, когда панель настройки активируется для редактирования.
Чтобы чертеж панели настройки оставался статичным до обновления вручную, необходимо использовать параметр "Отложить обновления". Чтобы выполнить обновление, снимите флажок в окне "Отложить обновления".
Как на чертежах панели настройки показаны контуры?
В кабельных трассах встречаются два типа контуров — контуры, состоящие из проводов, и контуры, состоящие из вложенных сегментов. На чертежах панели настройки контуры отображаются по-разному.
Контур показан в виде:
Прямых линий — если наружные участки провода имеют равную длину и не содержат рабочих точек.
V-образных линий одинаковой длины — если наружные участки провода имеют равную длину и содержат рабочие точки.
V-образных линий разной длины — если наружные отрезки провода имеют разную длину.
V-образные линии одинаковой и разной длины — если участки наружных проводов имеют как разную, так и одинаковую длину.
V-образные линии и прямые сегменты — если кабельная трасса содержит вложенные сегменты и участки наружных проводов одинаковой и разной длины.
Прим.: Если трасса включает контур, который сложно изобразить на плоскости (контур, в котором начальные и конечные рабочие точки вложенного сегмента имеют провода, которые начинаются в других начальных или конечных рабочих точках), дается инструкция выйти из панели настройки и исправить контур перед тем, как его можно будет изобразить на панели настройки.
Как провода, заканчивающиеся на одном контакте (многоклеммном), представлены на чертеже панели настройки?
Панель настройки всегда создает отдельные точечные объекты для каждого конца провода. Если на одном разъеме оканчивается более одного провода, эти разъемы группируются таким образом, чтобы на чертеже панели настройки они не накладывались друг на друга.
Как можно управлять кабельной трассой?
Кабельная трасса по умолчанию помещается в центр чертежа, сегменты изображаются плоскими, чтобы устранить наложение, а штыри проводов и кабелей равномерно распределяются (расширяются к концу) в конечной точке сегмента. Метки центрируются в разъеме или точке, к которым они привязаны. Плоские кабели изображаются плоскими и отображаются в виде прямоугольников. Гибки показаны на чертеже в виде линий с рабочими точками, представляющими рабочие точки гибок, а также начальными и конечными точками участков плоского кабеля.
После размещения кабельной трасы можно:
Какие основные шаги необходимо выполнить для создания чертежей панели настройки и пояснений к ним?
Как меняется отображение?
Можно отображать провода и сегменты в виде тонких линий или используя их реальный диаметр. Провода, сегменты и плоские кабели сохраняются в зависимости от представления объекта. Чтобы переключаться режимом тонирования и отображения центральной линии, используйте команду "Параметры отображения" на панели "Видимость" или папки и объекты панели настройки проводов и кабелей.
Штыри проводов и кабелей могут отображаться как расширяющиеся и сужающиеся на конце. Можно отображать штыри проводов и кабелей, вставленные друг в друга:
Длина остатков проводов и кабелей может быть изменена путем внесения изменений в сборку кабельных трасс. Переместите конечную точку сегмента дальше от соединителя для увеличения длины остатка. Чертеж будет автоматически обновлен при следующем открытии или активации в целях редактирования.
Для изменения настроек отображения по умолчанию используйте вкладку "Панель настройки" в диалоговом окне "Параметры кабеля".
Можно также контролировать видимость оплеток и меток. Чтобы по умолчанию показать или скрыть все оплетки или метки, используйте вкладку "Отображение" в диалоговом окне "Параметры панели настройки". Чтобы настроить видимость отдельных оплеток и меток, используйте контекстное меню в графическом окне или браузере.
Как округление влияет на размеры панели настройки?
Значения настроенной длины для панели настройки наследуются из сборки для построения и определения размера объектов кабельной трассы, даже если единицы панели настройки и сборки кабельных трасс различаются.
Изменение общего провисания в сборке кабельных трасс влияет на значение настроенной длины, передаваемое в панель настройки для значений длины провода, провода кабеля и плоского кабеля. Свойство общего провисания и округления нельзя изменить в чертеже панели настройки. Общее провисание применяется к исходной длине провода перед округлением или включением внедренной длины. Округление используется после того, как все остальные параметры настроенной длины были включены в расчеты длины проводов, кабелей, сегментов и плоских кабелей. Только значения настроенной длины, а не исходной длины, округляются до ближайшего указанного значения приращения.
Прим.: Свойство "Округление" сбрасывается до значения "Нет", если единицы измерения изменены для сборки кабельных трасс.
Если для округления задано любое значение кроме "Нет", параметр "Расчет длины как суммы округленных участков наружных проводов" обеспечивает дополнительный контроль над настроенной длиной маршрутизованного провода и над измерением значений на панели настройки. Этот параметр необходим в следующих случаях.
Что могут делать стандартные настройки Autodesk Inventor с данными панели настройки?
Если инструмент "Провода и кабели" Autodesk Inventor не установлен в системе, осуществляющей просмотр данных панели настройки, взаимодействие с данными ограничено. Панель настройки и браузер недоступны, и доступ к эскизу панели настройки запрещен.
Нельзя перемещать провода, сегменты или соединения, но можно при необходимости изменять и удалять таблицы. Можно вручную менять высоту и ширину ячеек таблицы, а также ориентацию заголовка, ширину строк ячейки и содержимое таблицы.
