Существуют два способа создания чертежа:
- Из среды проводов и кабелей.
- Из открытого чертежа.
Прим.: Каждый новый чертеж создается на основе шаблона. Стандартный шаблон, используемый при создании чертежей, определяется выбором стандарта оформления в процессе установки Autodesk Inventor.
Чтобы нанести условные обозначения, можно:
- Использовать текущий шаблон или другой заранее определенный шаблон.
- Изменить один из заранее определенных шаблонов.
- Создать собственные шаблоны.
Прим.: Панель настройки создается с заданным уровнем деталей.
Создание панели настройки в среде проводов и кабелей.
- В браузере Autodesk Inventor дважды щелкните сборку кабельных трасс, для которой необходимо создать документы.
- Можно также щелкнуть правой кнопкой мыши кабельную трассу в браузере и выбрать "Параметры провода". Для изменения отображения по умолчанию для новых чертежей панели настройки выберите вкладку "Панель настройки".
- Выберите на ленте
вкладку "Провода и кабели"
панель "Управление"
"Панель настройки"
- В диалоговом окне "Открыть шаблон" щелкните нужный шаблон и нажмите "OK".
Прим.: Если шаблон отсутствует на вкладке "По умолчанию", его следует искать на вкладке с соответствующим названием.
Создание панели настройки в открытом чертеже.
- Из открытого чертежа выберите
вкладку "Размещение видов"
панель "Создать"
"Панель настройки"
- На вкладке "Вид" диалогового окна "Вид панели настройки" выберите стандартную сборку Autodesk Inventor, содержащую трассу, для которой необходимо создать документ.
- Если сборка содержит несколько кабельных трасс, щелкните стрелкой "Кабельную трассу" и выберите из списка трассу, для которой создается документ.
- Если трасса является частью конфигурации, используйте стрелки и выберите, какой член следует использовать.
- Для изменения отображения проводов, сегментов и штырей проводов на новых чертежах панели настройки по умолчанию щелкните вкладку "Вывод на экран".
- Нажмите "OK".
- В графическом окне переместите значок предварительного просмотра в нужное место и щелкните его.
