диалоговое окно "Шероховатость неуказанных поверхностей"
Вызов:
Лента: вкладка "Пояснение (ESKD)" панель "Обозначения" "Текстура для неуказанных поверхностей"
ГОСТ 2.309-73 (изм. 3) Стандарт ГОСТ, обновленный в 1973 году.
ГОСТ 2.309-73 Стандарт ГОСТ, обновленный в 1973 году.
Без указания метода обработки Базовое обозначение шероховатости поверхности. Тип шероховатости поверхности не обозначается специально.
Обязательно удаление слоя материала Согласно требованиям, при создании шероховатости поверхности для данной детали обязательно удаление слоя материала.
Без удаления слоя материала Создание шероховатости поверхности для данной детали осуществляется без удаления слоя материала.
Добавить полку Добавляет полку к обозначению.
Для неуказанных поверхностей Эта кнопка относится к общей шероховатости поверхности.
По замкнутой линии Добавляет к обозначению шероховатости значок "По замкнутой линии", диаметр указывается на выноске.
Способ обработки поверхности Определяет соответствующий способ обработки поверхности. Введите текст или выберите в контекстном меню параметры. Это поле активно только при нажатии кнопки "Поверхность, образованная только удалением слоя материала".
Значение шероховатости Определяет высоту неровностей на поверхности. Введите текст или выберите в контекстном меню параметры.
Направление неровностей Определяет тип шероховатости поверхности, оставляемой режущим инструментом.
Добавить строку Вставить новую строку для ввода значения шероховатости.
Удалить строку Удалить строку с информацией о значении шероховатости.
