"Редактировать файл конфигурации (.cfg)" - вкладка "Формат"
Оптимизация выходного формата отчета.
Вызов:
На панели инструментов "Генератор отчетов" нажмите кнопку "Редактировать файл конфигурации" , выберите CFG-файл для изменения, а затем перейдите на вкладку "Формат".
Несколько файлов
Определяет, создавать ли несколько файлов отчета и как оперировать ими.
Использовать несколько файлов позволяет создавать несколько файлов для одного отчета. Снимите флажок для создания одиночного файла отчета.
Создавать новый файл для каждого: определяет свойство, которое будет использоваться как соглашение по присвоению имен для отчетов при включенной функции "Использовать несколько файлов". Действующие свойства представлены в виде столбца на вкладке "Таблица" в строке "Имя". Когда в свойстве включен "КодОбоз" и во вкладке "Фильтр" выбраны и детали, и соединения, отчет будет включать в себя оба типа объектов. Эта информация используется для создания таблиц соединителей для всех деталей и соединений в сборке кабельных трасс. Выбрать нужный фильтр объектов для создания отдельных таблиц соединений.
Сортировка по столбцу
Устанавливает столбцы с данными отчета в порядке убывания важности. Допустимые номера столбцов зависят от столбцов, отображаемых на вкладке "Таблица". Введите по меньшей мере один номер столбца.
Заполнитель
Включает/отключает использование заполнителя для повторяющихся имен. Заполнитель всегда включен для пустых значений.
Использовать для повторяющихся имен включает использование значения заполнителя в многострочном отчете, когда некоторые значения последовательно используются в одном столбце.
Значение определяет текст или последовательность знаков, которые в отчете будут использоваться в качестве заполнителя для пустых или повторяющихся значений.
Печатать информацию о фильтре
Включает в отчет параметры, выбранные на вкладке "Фильтр".
Печатать заголовок
Включает в отчет имя файла конфигурации и данные каталога.
Печатать информацию
Включает в отчет текст из вкладки "Информация".
Печатать заголовки столбцов
Включает в отчет заголовки столбцов, заданные на вкладке "Таблица".
Прим.: Компания Autodesk рекомендует не активировать параметры "Печатать информацию о фильтре", "Печатать заголовок" или "Печатать информацию", если отчет создается по таблицам на панели настройки, поскольку они влияют на анализ данных при создании таблицы.
