Используйте параметр Определить оболочки для удаления геометрической сложности из наружной оболочки включенных деталей.
Начало
Распознать элементы Revit.
Готовое содержимое BIM и выберите Распознать элементы Revit. Если требуется сохранить элементы Inventor, уже распознанные Revit, они будут сохранены и скрыты по мере распознавания элементов Revit из оставшейся геометрии базового твердого тела.
Если требуется преобразовать элементы Inventor, уже распознанные Revit, в базовые твердые тела, элементов, распознаваемых Revit, больше не будет. Выберите этот вариант, если требуется начать процедуру сначала. Например, если элементы Inventor созданы и имеются трудности при их импорте в Revit (например, при выполнении команды Проверить элементы Revit выдается ошибка), можно создать базовое твердое тело и распознать новые элементы Revit.
Упростить выберите Определить оболочки.
панели "Упрощение". При создании упрощенной детали она будет открыта в только что созданном файле детали (IPT). Файла сборки (IAM): вкладка Упростить панель
Упрощение.
Файла детали (IPT): вкладка Среды панель
"Выбрать простую форму": выбор параметра "Ограничивающая рамка" или "Ограничивающий цилиндр".
"Выбрать грани".
"Выбрать метод создания": присоединение к существующему твердому телу или создание нового элемента.
для применения изменений и продолжения.
. Упрощенные оболочки заполнят обозреватель.
Щелкните здесь, чтобы просмотреть пошаговый рабочий процесс создания удобной модели RFA.
