Наложение зависимостей при рисовании выполняется автоматически. При этом тип зависимости показан обозначением около курсора. Использование зависимостей предотвращает нежелательные изменения в конструктивных элементах при редактировании размеров и заимствованной геометрии.
Накладывая и редактируя геометрические и размерные зависимости, можно управлять формой эскиза. Перед наложением зависимостей проанализируйте эскиз для определения необходимого типа зависимости. В среде 2D-эскиза отобразите символы степеней свободы, чтобы обозначить геометрию без зависимостей, а также частично или полностью определенную геометрию.
Для наложения зависимостей можно использовать не только геометрию, создаваемую на плоскости эскиза, но и видимые ребра модели и вершины.
В 2D-эскизах выбранные кривые и вершины автоматически проецируются на плоскость эскиза. Можно также выбрать геометрию и перед наложением зависимости спроецировать ее на плоскость эскиза с помощью команды "Проецировать геометрию".
В 3D-эскизах выбранная геометрия автоматически добавляется в эскиз при наложении зависимости. Кроме того, можно выбрать геометрию и перед наложением зависимостей применить команду "Добавить геометрию".
Для начала следует вызвать одну из команд наложения зависимостей. Затем можно выполнять следующие действия:
Символы степеней свободы обеспечивают дополнительные возможности для определения зависимостей геометрии эскиза. В отличие от символов зависимостей, которые обозначают уже определенные для геометрического объекта зависимости, символы степеней свободы показывают, какие зависимости еще можно определить. Чтобы выбрать и наложить на геометрический объект зависимости, необходимые для достижения его соответствующего поведения, следует изучить эти символы и сведения в строке состояния.
Степени свободы – это конструктивные возможности изменения формы или размера эскиза. Например, степенями свободы окружности являются положение центра и значение радиуса. Задание центра и радиуса полностью определяет ее.
У дуги есть четыре степени свободы: центр, радиус и конечные точки.
Если ограничить все степени свободы, накладывая зависимости и размеры, то эскиз становится достаточно определенным. В противном случае эскиз будет недостаточно определенным.
В строке состояния отображается состояние эскиза с зависимостями. Символы степеней свободы показывают оставшиеся степени свободы определенных геометрических объектов. Ознакомьтесь с информацией о командах эскиза, чтобы определить, какие зависимости требуется наложить для достижения необходимого состояния геометрического объекта.
Зависимости эскиза не могут быть переопределены. Возможно только нанесение дополнительных справочных размеров.
Наносимые размеры, как правило, управляют геометрией эскиза, задавая величины объектов и расстояния между ними. Такие размеры наносятся до тех пор, пока эскиз не станет достаточно определен, то есть пока остается хотя бы одна степень свободы. Элементы, для которых не заданы размеры, являются адаптивными и изменяются при редактировании размеров других элементов.
При желании, пользователь может наносить контрольные размеры. Контрольные размеры не ограничивают геометрию на эскизе, а служат для отображения размерных величин. Значения таких размеров заключаются в круглые скобки для того, чтобы отличать их от значений обычных (параметрических) размеров.
Контрольные размеры можно преобразовывать в обычные. Если в результате такого преобразования эскиз становится излишне определенным, то необходимо предварительно удалить или преобразовать в контрольный другой имеющийся параметрический размер. В списке "Стиль" выберите "Обычный".
Для преобразования параметрического размера в контрольный из списка "Стиль" необходимо выбрать "Контрольный".
