По умолчанию библиотека стилей, входящая в комплект поставки Autodesk Inventor, расположена в папке C:\Program Files\Autodesk\Inventor <> \Design Data или в папке C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor <версия > \Design Data. Библиотека стилей также доступна в диалоговом окне "Параметры приложения" во вкладке "Файл". См. Рис. 1. При работе в сетевой среде эта папка находится в папке с общим доступом в сети, а не на локальном жестком диске. Если вы точно не знаете ее местоположение, то спросите у координатора ИТ или администратора САПР.
Рис. 1
В данном документе описывается процедура использования Диспетчера библиотек стилей Inventor для переноса библиотеки стилей из текущей версии программы в новую версию Autodesk Inventor .
Перед началом переноса необходимо учесть следующее:
- Нет необходимости переносить библиотеку стилей, поставляемую вместе с предыдущей версией Inventor, если вы не изменяли библиотеку. Просто используйте библиотеку стилей, которая поставляется вместе с новой версией Inventor.
- После переноса библиотеки стилей не могут быть использованы с предыдущими версиями Inventor.
- Если изменения были внесены в существующей библиотеке стилей, возможны несколько вариантов после того, как старые библиотеки будут перенесены с помощью Диспетчера библиотек стилей:
- Продолжайте использовать перенесенную библиотеку. Она будет работать точно так же, как и в предыдущей версии. Однако пользователь не сможет воспользоваться преимуществами исправлений и дополнительными стилями, которые были добавлены в Autodesk в последней версии.
- Если вы добавили или изменили только несколько стилей, то рекомендуется использовать Диспетчер библиотек стилей, чтобы переместить эти стили в библиотеку стилей вновь установленного Inventor, как описано в данном документе.
- Если было изменено или добавлено много стилей, то используйте Диспетчер библиотек стилей для копирования стилей, которые отличаются от новой библиотеки стилей Inventor, в перенесенную библиотеку. Эти стили показаны красным цветом в Диспетчере библиотек стилей. Более подробное описание приведено ниже (красный цвет указывает на то, что Autodesk изменил атрибуты данного стиля, по сравнению с предыдущей версией Inventor).
- В Inventor 2013 для замены стилей материала и стилей цвета используется новая "Библиотека материалов и представлений". Поэтому необходимо выполнить перенос пользовательского стиля материала или стиля цвета в "Библиотеку материалов и представлений". Для получения подробной информации см. раздел Перенос стилей материала и стилей цвета
Процедура переноса
Выполните следующие действия для переноса библиотеки стилей.
- Сначала создайте резервную копию существующей библиотеки стилей (до переноса).
- Запустите диспетчер библиотек стилей (в меню "Пуск" выберите "Все программы" > Autodesk Inventor <версия > > Инструменты > Диспетчер библиотек стилей).
- Отобразится диалоговое окно Диспетчер библиотек стилей Inventor. См. рис. 2.
Рис. 2
- На панели "Библиотека стилей 1" слева имеется кнопка обозревателя , которая используется для перехода к папке, в которой находятся коллекции предыдущих стилей (в формате .xml). По умолчанию папка имеет путь: C:\Program Files\Autodesk\Inventor <предыдущая версия > \Design Data или C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor <предыдущая версия > \Design Data. Можно также нажать кнопку "Открыть библиотеку стилей", чтобы выбрать заданную папку с предыдущей библиотекой стилей.
- На панели "Библиотека стилей 2" в правой части диалогового окна также имеется кнопка обозревателя, которую можно использовать для перехода в папку с новой библиотекой стилей. По умолчанию папка имеет путь: C:\Program Files\Autodesk\Inventor <новая версия >\Design Data или C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor <версия > \Design Data. Можно также нажать кнопку [Открыть библиотеку стилей], чтобы выбрать заданную папку с новой библиотекой стилей.
- В примере, приведенном на рисунке 2, стиль освещения был выбран в области "Выберите тип стиля": список в левой части диалогового окна. Кроме того, папки со старой и новой библиотекой стилей были выбраны с помощью соответствующей кнопки обозревателя, и их содержимое отображается в левой и правой секциях, соответственно. и кнопка [Перенести] на панели старой библиотеки стилей будет выделена.
- Начните перенос стилей, нажав кнопку "Перенести" в нижней части панели "Библиотека стилей 1" (обратите внимание на то, что эта кнопка доступна только в случае, когда требуется перенос библиотеки). Отобразится диалоговое окно "Подтвердить перенос библиотеки стилей" с запросом на подтверждение переноса. Выберите "Да" или "Нет", рис. 3.
Рис. 3
- Процесс переноса может занять некоторое время — минуту или две. После завершения отобразится диалоговое окно с результатами переноса. См. рисунок 4. Нажмите кнопку "ОК" для закрытия диалогового окна.
Рис. 4
Прим.: Следует иметь в виду, что перенос стиля не может быть отменен, и любые изменения, внесенные пользователем в библиотеке стилей, будут утеряны. Можно восстановить их из резервной копии.
Кнопки-фильтры
Существует три способа отображения коллекций стилей на панелях библиотек стилей. Этими способами можно управлять с помощью кнопок-фильтров, расположенных в центре в верхней части диалогового окна Диспетчера библиотек стилей. Описание приведено ниже.
Показать все стили: являясь активной по умолчанию, эта кнопка отображает список всех стилей в обеих библиотеках стилей. Описания стилей, которые совпадают в двух библиотеках, отображаются обычным черным цветом шрифта.
Показать несовпадающие стили: нажмите эту кнопку для отображения тех стилей, чьи описания не совпадают в двух библиотеках. При выборе этого параметра имена стилей подчеркиваются и отображается красным цветом.
Показать уникальные стили: эта кнопка используется для отображения стилей, существующих только в одной библиотеке стилей. При выборе этого параметра имена стилей выделяются курсивом и отображаются синим цветом.
Копирование коллекций стилей
После того, как библиотека стилей будет перенесена в новую версию Inventor, необходимо выбрать (если имеется) коллекцию стилей для копирования в новую библиотеку. Например, выберите один стиль на панели "Библиотека стилей 1". После выбора одного или нескольких стилей нажмите кнопку "Копировать выбранные стили из Библиотеки 1 в Библиотеку 2", чтобы добавить их в новую библиотеку.
Посредством функций копирования стилей можно скопировать все переносимые пользовательские стили в новую библиотеку стилей, и использовать их.
Более подробные сведения см. в разделе "Библиотека стилей" в справке Autodesk Inventor
