Создание деталей для разработки конструкционного профиля
Для создания деталей или параметрических деталей для разработки конструкционного профиля предлагаются следующие процедуры:
В разрабатываемую деталь рекомендуется включить только элемент выдавливания. Если необходимо добавить большее число элементов, создайте их после выполнения разработки. Включение других элементов может привести к непредсказуемым результатам.
Прим.: Чтобы размер отображался в имени детали или параметрической детали, добавьте к инвентарному номеру размер, где это необходимо. Инвентарный номер содержит размер элементов рамы в предварительно заданных конструкционных профилях в библиотеке компонентов и профилях, разработанных пользователями.
Создание деталей - автоматическое изменение
При создании деталей и параметрических деталей для разработки в Генераторе рам используйте элемент выдавливания и выберите операцию объединения в ограничениях. Позднее при применении команды разработки для детали или параметрической детали необходимые для разработки рабочие плоскости и параметры будут добавляться автоматически.
  1. Создайте 2D-эскиз. Добавьте все необходимые элементы, например сопряжения, фаски, отверстия и т.д. в один эскиз.
  2. Добавьте все необходимые размеры и наложите зависимости.
  3. Выдавить контур эскиза. Используйте объединение в качестве операции ограничения.
  4. При необходимости перед выполнением разработки преобразуйте деталь в параметрическую деталь. Для разработки параметрической детали добавьте параметр длины для элемента выдавливания в таблицу параметрической детали.
  5. Используйте команду разработки для детали или параметрической детали.
    Отобразится диалоговое окно с информацией обо всех изменениях детали, которые были сделаны автоматически во время процесса разработки.
Создание деталей - включение требований к моделированию
  1. Создайте смещение двух рабочих плоскостей относительно плоскости XY. Эти рабочие плоскости используются в качестве начальной и конечной рабочих плоскостей.
    Значение смещения начальной рабочей плоскости равно 0.
    Значение смещения конечной рабочей плоскости соответствует базовой длине детали.
  2. Создайте другой параметр, присвойте ему любое имя (например B_L), установите для него значение 1 дюйм или 10 мм (в метрическом стандарте).
  3. Определите следующие три параметра для проставления расстояний между этими плоскостями.
    G_L - это базовая длина, необходимая для установки соответствия в качестве параметра категории. Установите его как параметр экспорта.
    G_OFFSET_START измеряет расстояние между начальной плоскостью и плоскостью сечения и отображает расстояние до формы линий разрыва в Генераторе рам. При создании модели в качестве значения параметра можно использовать 0.
    G_OFFSET_END измеряет расстояние между конечной плоскостью и плоскостью сечения и отображает расстояние до формы линий разрыва в Генераторе рам. При создании модели в качестве значения параметра можно использовать 0.
  4. Выполните выдавливание в эскизе с применением ограничений "От и до".
    • В диалоговом окне "Выдавливание" выберите профиль, затем выберите эскиз на секущей плоскости.
    • Выберите ограничение "От и до". Нажмите верхнюю стрелку выбора, затем выберите начальную плоскость. Нажмите нижнюю стрелку выбора, затем выберите конечную плоскость.
    • Нажмите кнопку "OK".
  5. Отредактируйте параметры.
    Начальная плоскость - установите значение расстояния -G_OFFSET_START.
    Конечная плоскость - установите значение расстояния B_L+G_OFFSET_END.
  6. При необходимости перед выполнением разработки преобразуйте деталь в параметрическую деталь. Для разработки параметрической детали необходимо добавить параметр длины B_L для элемента выдавливания в таблицу параметрической детали.
  7. Выполните команду разработки детали. На вкладке "Отображение параметров" выберите B_L в качестве базовой длины. Нажмите кнопку "OK".
    Деталь разработана с применением требуемых параметров. Элемент контрольной длины добавлен и отображен в браузере. Диалоговое окно с информацией о других изменениях не отображается.
Прим.: Если деталь не соответствует рекомендованным требованиям к моделированию, то во время разработки генератор рам изменяет элемент выдавливания автоматически, но зависимые элементы могут оказаться поврежденными.
