В Autodesk Inventor данные хранятся в нескольких файлах различных типов. При трансляции данных из AutoCAD или Mechanical Desktop необходимо указать тип файла назначения в зависимости от типа транслируемых данных и способа их использования.
- Для создания производственного чертежа без связанного с ним файла модели или файла с 3D данными следует преобразовать данные AutoCAD в формат чертежа Autodesk Inventor (.idw). Можно импортировать данные в новый чертеж или вставить их как эскиз в уже существующий.
- Для использования 2D данных при создании модели детали следует преобразовать файл AutoCAD в формат файла детали Autodesk Inventor (.ipt). Можно импортировать данные в новый файл детали или вставить их в эскиз активной детали.
- Трехмерные тела AutoCAD преобразуются в твердые тела файла модели Autodesk Inventor. Если файл AutoCAD содержит несколько 3D тел, то при импорте для каждого из них будет создано по одному файлу детали Autodesk Inventor (IPT), а также файл сборки (.iam), содержащий ссылки на файлы деталей.
- Для того, чтобы при создании шаблонов Autodesk Inventor использовать основные надписи, рамки и другие блоки AutoCAD, следует настроить параметры импорта, чтобы поместить транслированные данные в новый файл чертежа (.idw).
Примечание по открытию файлов DWG
Если не требуется преобразование объектов AutoCAD в объекты Autodesk Inventor, любой файл AutoCAD DWG можно открыть непосредственно в Autodesk Inventor. После этого можно просмотреть, вывести на печать и произвести измерение данных файла. Объекты будут отображаться так же, как в программе AutoCAD. Кроме того, все данные AutoCAD можно выбирать для выполнения операций копирования/вставки. Можно открыть файл AutoCAD DWG в программе Autodesk Inventor, затем скопировать и вставить объекты AutoCAD в любой эскиз Autodesk Inventor.
Для получения более подробной информации см. раздел .
