Задание параметров стрелки-указателя, размера и высоты ограничителя, формата линий и выносной линии.
Стиль выносок обычно используется другими стилями в качестве субстиля. К стилям, использующим для форматирования стиль выноски, относятся стиль допусков форм и расположения, стиль участков баз, стиль номеров позиций, стиль обозначений шероховатости, стиль обозначения сварных швов и стиль обозначений.
Лента:
вкладка "Управление"
панель "Стили и стандарты"
"Редактор стилей"
. В диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов" выбрать "Выноска". Если в списке существует какой-либо стиль, щелкните его для просмотра или редактирования.
Для текущего документа можно выбрать:
Вкладка "Управление" панели "Стили и стандарты" предоставляет также доступ к следующим командам:
В группе "Стиль выносок" можно установить следующие параметры.
Задание типа и размера стрелки-указателя для выбранного стиля выносок.
Выбор типа стрелки по умолчанию. В раскрывающемся списке выберите тип стрелки.
Установка размера стрелки по умолчанию. Введите значение ширины, если в качестве ограничителя используется стрелка, или значение диаметра, если в качестве ограничителя используется окружность.
Установка высоты стрелки по отношению к размерной линии. Введите значение в текстовое поле. Недоступно для следующих типов указателей: Нет, Контурный треугольник, Зачерненный треугольник, Точка.
Указание атрибутов стиля выносок, относящихся к линии. При выборе параметра "По слою" тип и вес линий будут наследоваться из слоя, на котором расположен объект.
Список типов линий, определенных в текущем стандарте.
Список весов линий, определенных в текущем стандарте.
Выбор цвета линии выноски.
Отступ и удлинение выносной линии, создаваемой при отводе стрелки или другого ограничителя от объекта, на который указывает выноска.
Установка расстояния от конца выбранной кромки до начала выносной линии, идущей к выноске.
Определение длины фрагмента выносной линии, выходящего за ограничитель.
Установка размера замкнутого контура для рамок допусков формы и расположения, обозначений поверхностей и обозначений сварных швов (только в форме окружности).
Установите этот флажок, чтобы определить размер замкнутого контура по высоте текста из текстового стиля. Снимите этот флажок, чтобы установить размер обозначения независимо от высоты текста.
Недоступен, если установлен флажок "Согласно высоте текста". Если этот флажок снят, введите определенный размер символа в линейных единицах, который не зависит от высоты текста. Введите нужные единицы или оставьте поле пустым, чтобы использовать единицы по умолчанию.
Определяет положение текста, прикрепленного к выноскам на чертежах.
При выборе этого параметра первая строка текста помещается над выноской. Все дополнительные строки располагаются под выноской. Если к схеме прикрепляется только одна строка текста, она всегда будет отображаться над выноской.
При выборе этого параметра все строки текста располагаются над выноской.
Здесь вводится дополнительная текстовая информация: дата создания, кто создал, из какого стандарта заимствовано и т.п.
