Изменение содержимого, опубликованного в предыдущих версиях генератора рам
Пользователь может использовать или изменять опубликованные формы рам в генераторе рам Autodesk Inventor 2014. Выполните указанные ниже действия в следующих ситуациях:
Изменение опубликованного в библиотеке компонентов содержимого - с оригинальной параметрической деталью.
Сначала подключите Библиотеку компонентов и библиотеку для записи к проекту. Для выполнения этой процедуры необходимо иметь опыт создания параметрической детали и использования функции "Разработка конструкционного профиля".
  1. Откройте параметрическую деталь в Autodesk Inventor 2014.
  2. Измените параметрическую деталь с соблюдением требований к модели для разработки конструкционного профиля.
    • Создайте смещение двух плоскостей относительно плоскости XY.
    • Создайте три параметра.
    • Создайте элемент выдавливания с применением ограничений "От и до".
    Прим.: Для получения информации о требованиях к моделированию см. раздел Создание деталей – включение требований к моделированию.
  3. Выберите инструмент "Разработка конструкционного профиля" и затем разработайте и опубликуйте параметрическую деталь в Библиотеке компонентов.
Теперь для использования в Генераторе рам деталь доступна в Библиотеке компонентов.
Изменение опубликованного в библиотеке для записи содержимого - без параметрической детали
Сначала подключите Библиотеку компонентов и библиотеку для записи с опубликованным содержимым к текущему проекту.
  1. Создайте сборку в Autodesk Inventor 2014.
  2. Разместите любой компонент содержимого из Библиотеки компонентов. Деталь размещена как настраиваемая.
  3. Откройте деталь.
  4. Выберите на ленте вкладку "Управление" панель "Автор" "Создать параметрическую деталь" и преобразуйте деталь в параметрическую деталь.
  5. Откройте редактор Библиотеки компонентов, щелкните правой кнопкой мыши семейство и выберите пункт "Таблица семейства" в контекстном меню.
    Откроется таблица семейства содержимого.
  6. Скопируйте все данные таблицы содержимого с помощью команды "Копировать" в контекстном меню.
  7. В браузере параметрической детали щелкните правой кнопкой мыши "Таблица", затем выберите "Редактирование с помощью таблицы" в контекстном меню.
  8. Вставьте данные таблицы в таблицу Microsoft Excel. Отредактируйте данные, чтобы заголовок каждого столбца соответствовал данным.
  9. Измените параметрическую деталь с соблюдением требований к модели для разработки конструкционного профиля.
  10. Откройте диалоговое окно "Разработка конструкционного профиля" и затем разработайте и опубликуйте параметрическую деталь в Библиотеке компонентов.
