Создайте пользовательский отчет путем формирования файла конфигурации на основе пустого файла конфигурации.
Если генератор отчетов еще не открыт, выберите на ленте
вкладку "Провода и кабели"
панель "Управление"
"Отчет"
На панели инструментов генератора отчетов нажмите кнопку Редактировать файл конфигурации (.cfg).
- Введите для нового файла конфигурации имя custom_partbom.cfg и нажмите кнопку Открыть.
- На вкладке Информация введите Настраиваемая спецификация детали, количество не указано.
- На вкладке Фильтр в разделе Выбор объектов для отчета нажмите кнопку Деталь.
- В разделе Фильтры объекта выберите Все для использования параметров Имена свойств и Значения свойств.
- Щелкните вкладку Таблица, а затем дважды щелкните Вставить столбец для добавления двух столбцов. Вставьте оба столбца перед столбцом 1.
- Введите значения в столбцах, как показано в следующей таблице. Чтобы ввести данные, щелкните окно для ввода данных и введите значение. При появлении стрелки щелкните по ней и выберите доступный вариант из списка.
В первый столбец включается код обозначения детали, за ним следует номер детали.
Пользователь может настроить любой столбец и просмотреть любое·свойство.
Столбец1
Столбец2
Заголовок столбца
КОДОБОЗ
НомерДетали
Тип связи
НЕТ
НЕТ
Имя
КОДОБОЗ
НОМЕР ДЕТАЛИ
Ширина столбца
15
15
Функция подведения промежуточного итога
СЧЕТ
НЕТ
Данные свойств?
ДА
ДА
Единицы измерения
НЕТ
ПО УМОЛЧАНИЮ
Округление в большую сторону
НЕТ
НЕТ
Напечатать суффикс единиц измерения?
НЕТ
НЕТ
Напечатать столбец?
ДА
ДА
- На вкладке Формат выберите для сортировки столбец 2.
- Выберите следующие параметры печати, если они еще не выбраны.
Печатать информацию о фильтре
Печатать заголовок
Печатать информацию
Печатать заголовки столбцов
- Для сохранения нового файла конфигурации нажмите кнопку ОК, а затем Сохранить.
- Для просмотра результатов создайте отчет с использованием данного файла конфигурации. Каждая деталь проекта отображается в отдельной строке.
- Закройте генератор отчетов.
- Вернитесь к сборке верхнего уровня и сохраните все файлы.
Назад | Далее
