При работе со свернутой моделью из листового металла, имеющей, по меньшей мере, одну плоскую грань, воспользуйтесь командой "Развернуть", чтобы развернуть один или несколько сгибов или валиков листового металла относительно базовой грани. Команда "Развернуть" добавляет элемент развертывания в браузер детали из листового металла и позволяет добавить другие элементы в развернутую часть модели. Затем может быть добавлен элемент повторного сворачивания, позволяющий повторно свернуть все или выбранные сгибы и ролики, которые были развернуты.
- Выберите на ленте
вкладку "Листовой металл"
панель "Редактирование"
"Развернуть"
- Щелкните по грани или плоскости, которую следует использовать в качестве базы для развертывания.
- Щелкните по отдельным подсвеченным сгибам или валикам, которые требуется развернуть. При необходимости, используйте команду "Добавить все сгибы", чтобы выбрать все подсвеченные геометрические объекты.
- Посмотрите предварительное изображение модели в развернутом состоянии и добавьте или удалите сгибы или валики, чтобы получить нужную развертку.
- При необходимости выберите неиспользованные эскизы, которые также требуется развернуть.
- Нажмите "OK".
Совет: Для того чтобы развернуть большую часть сгибов или валиков (но не все), выберите параметр "Добавить все сгибы". При нажатой клавише CTRL щелкните по граням и валикам, которые не требуется разворачивать, чтобы снять их выделение.
