Создание кабеля
Создание кабеля, содержащего несколько проводов, подключенных или ограниченных выбранными контактами в сборке кабельных трасс. Кабель выбирается в библиотеке "Провода и кабели", а содержащиеся в нем провода перечисляются. Отображается состояние ограничения для каждого кабеля.
Вызов:
В активной сборке кабельных трасс выберите вкладку "Провода и кабели"панель "Создать" "Создать кабель".
Контакт 1
Выбор первого (начального) контакта для размещения провода кабеля и изменение направления в наружную сторону на противоположное для контакта, который определяет направление, в котором необходимо создать провод кабеля. Первый провод кабеля выбирается автоматически.
Контакт 2
Выбор второго (конечного) контакта для размещения провода кабеля и изменение направления в наружную сторону на противоположное для контакта, который определяет направление, в котором необходимо создать провод кабеля.
Код кабеля
Задание уникального идентификатора кабеля. Код по умолчанию начинается как Cable1 и приращение для каждого кабеля. Кодом кабеля также является имя кабеля, отображенное в браузере.
Категория
Выбор категории, к которой относится необходимый кабель (дополнительно). Последняя выбранная деталь становится новой деталью по умолчанию.
Имя
Выбор имени необходимого кабеля в библиотеке "Провода и кабели". Последняя выбранная деталь становится новой деталью по умолчанию.
Отключить
Удаление соединения между выбранным проводом кабеля и его контактами. Удаляется также графическое изображение провода.
Свойства
Отображение диалогового окна "Свойства кабеля библиотеки" для выбора необходимого кабеля.
Список проводов кабеля
Список проводов кабеля вместе с их кодом, цветом, эталоном и состоянием ограничения. Щелкните провода в списке для задания соединений. Система автоматически выбирает первый провод кабеля для подключения, затем переходит по списку к следующим проводам.
Подключено
Отключено
