Результаты моделирования можно передать в Inventor Studio и создать видео ролик с высоким качеством, включающий освещение, тени, фон и т.д.
- Повторно откройте среду Динамическое моделирование и запустите моделирование. После выполнения моделирования не закрывайте среду.
- На панели Анимация нажмите Публикация в Studio.
- В среде Studio настройте следующие параметры для моделирования:
- Положение камеры, тип и соответствующие настройки.
- Освещение и соответствующие настройки.
- Стили сцены и соответствующие настройки.
- Различные представления, если необходимо.
Для ознакомления с возможностями Inventor Studio рекомендуется выполнить задания учебного курса "Studio", в котором описываются команды анимации, предоставляемые данной средой. Затем вернитесь к этой части учебного пособия "Динамическое моделирование" и передайте результаты моделирования в Studio.
- Нажмите "Временная шкала анимации"
для отображения временной шкалы.
- Установите регулятор временной шкалы в точке времени, когда действие анимации должно завершиться, например, 2 секунды.
- В браузере раскройте папку "Избранные анимации". Щелкните правой кнопкой мыши параметр "Временная шкала моделирования" и выберите команду "Параметры анимации"
- Установите значение Окончания действия равным 200 бр.
- Нажмите "ОК".
- При необходимости добавьте стили освещения и сцены в Studio. Создайте углы камеры, которые следует использовать, и завершите подготовку к выполнению анимации.
Прим.: Если ранее вы не пользовались программой Inventor Studio для создания анимаций, рекомендуется ознакомиться с учебными курсами по визуализации и анимации, содержащими сведения по этому шагу.
- Нажмите "Визуализация анимации"
- На вкладке Общие выбранные стили должны быть активными. Если они не активны, выберите их из списков.
- На вкладке Вывод поставьте флажок в поле Просмотр: не выполнять рендеринг. Будет проведена тестовая визуализация для просмотра действия анимации. Нажмите "OK" для предварительного просмотра.
- Если проигранная анимация соответствует требованиям, снимите флажок Просмотр и выполните визуализацию итоговой анимации с использованием стилей освещения и стилей сцены. Нажмите ОК, чтобы получить реалистичную визуализацию.
Прим.: При необходимости выполните визуализацию изображений в нескольких различных временных точках, чтобы добиться нужного освещения и сцены. Затем выполните визуализацию анимации.
- Сохраните сборку.
Назад | Далее
