Настройка формата спецификации для файла чертежа или шаблона.
Стиль списка деталей является субстилем текущего стандарта. Чертежи поддерживают связь с параметрами стиля. Изменения в стиле спецификаций воздействуют на все спецификации, сформированные по данному стандарту.
Значения по умолчанию можно изменять, однако при этом в текущем документе изменяется стиль. Чтобы вернуться к стандартным параметрам стиля, необходимо вновь применить его.
Лента:
вкладка "Управление"
панель "Стили и стандарты"
"Редактор стилей"
. В диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов" выбрать "Спецификация". Если в списке существует какой-либо стиль, щелкните его для просмотра или редактирования.
Для текущего документа можно выбрать:
Вкладка "Управление" панели "Стили и стандарты" предоставляет также доступ к следующим командам:
В группе "Стиль спецификаций" можно установить следующие параметры.
В настройках Заголовки и таблица задать формат основных надписей, текстового стиля и строк таблицы.
Назначение заголовка списка деталей по умолчанию. Если флажок поднят, в спецификациях на чертежах отображаются заголовки. Ввести текст заголовка в поле. Снимите флажок, чтобы удалить заголовок из списка деталей.
Установка текстовых стилей по умолчанию для названий, заголовков столбцов и данных в списках деталей. Форматирование текста задается в связанном текстовом стиле.
Щелкните значок с изображением карандаша, чтобы открыть связанный стиль текста. При сохранении стиля изменения имеют силу при каждом использовании этого стиля. Если родительский стиль изменен, то необходимо сохранить изменения, прежде чем приступить к редактированию субстиля.
Расстояние от рамки списка деталей до границ текста в строке заголовка. Введите подходящее значение параметра в поле.
Расстояние от рамки списка деталей до границ текста. Введите подходящее значение параметра в поле.
Задание параметров заголовка списка деталей. Щелкнуть на стрелке и выбрать "Сверху", "Снизу" или "Без заголовка".
Выбор величины межстрочного интервала в списке деталей. Он может равняться одной, двум или трем строкам текста.
Задание направления отображения списка деталей по умолчанию. Чтобы отобразить список снизу вверх или сверху вниз, нажмите на соответствующее направление.
Стандартные параметры графы указать, какие столбцы включаются в спецификацию, установить групповые настройки и фильтры.
Нажмите "Выбор столбцов", чтобы открыть диалоговое окно "Выбор столбца списка деталей", и выберите столбцы, которые будут включены в списки деталей.
Нажмите "Группировка", чтобы открыть диалоговое окно "Параметры группы", и выберите свойства, которые будут использоваться в качестве ключей группировки.
Нажмите "Фильтр" и в диалоговом окне "Параметры фильтра" выберите один или несколько фильтров для списков деталей.
Отображение формата списка деталей. Для изменения ширины следует щелкнуть разделитель заголовков и перетащить его в нужную сторону.
В строках графы Свойство отображаются выбранные свойства. Щелкните строку правой кнопкой, чтобы открыть диалоговое окно "Выбор столбца", "Группировка" или "Формат столбца".
Столбец отображает заголовки столбцов спецификации. Щелкните строку, чтобы ввести другое имя.
Ширина задает ширину для каждой графы спецификации. Щелкните строку, чтобы ввести другое значение ширины.
Здесь вводится дополнительная текстовая информация: дата создания, кто создал, из какого стандарта заимствовано и т.п.
