Предусмотрено несколько способов внесения изменений в существующие соединительные элементы.
- Добавление или изменение электрических свойств деталей и контактов.
- Изменение одного или нескольких контактов с использованием стандартных операций для рабочих точек Autodesk Inventor (разрыв связи, трехмерное перемещение/поворот, переопределение элемента).
- Удаление выбранных контактов или группы контактов.
Прим.: Все провода, подключенные к удаленному контакту, остаются неподключенными. Чтобы повторно подключить неподключенный провод, переместите провод на другой контакт с помощью функции "Редактировать провод" в контекстном меню.
- Изменение начального местоположения, ориентации и интервала группы контактов.
- Переименование отдельных контактов.
Прим.: Удаление группы контактов с созданием новой группы для изменения именования или номера строки группы.
При изменении контактов с помощью функции переопределения элемента создается геометрия, используемая для определения отдельных контактов или начального местоположения группы контактов. Можно поместить или спроецировать рабочие точки на гранях, ребрах, дугах и окружностях детали. Также можно задать зависимость рабочих точек с центральными точками дуг, окружностей и эллипсов.
Для изменения деталей в библиотеке необходимо иметь права доступа для редактирования и записи в Библиотеке компонентов.
