Добавление свойств "длина сегмента трубопровода" и "инвентарный номер"
Свойство "длина сегмента трубопровода" (с внутренним именем "Base Qty") задает длину деталей трубопровода . В свойстве "Инвентарный номер" (с внутренним названием "Stock Number") хранятся исходные описания материалов фитингов и деталей трубопроводов. Их можно добавить в шаблоны чертежа или существующие документы чертежа. Можно также добавить другие требуемые свойства.
Возможно также потребуется проверить, содержит ли таблица спецификаций в документе чертежа свойства "Base Qty" и "Stock Number". Используйте команду "Выбор столбцов" и команду добавления столбцов пользовательских свойств Inventor, чтобы требуемым образом перенести свойства из списка "Адаптация" в таблицу.
Прим.: Чтобы иметь возможность редактирования шаблонов чертежей с использованием редактора стилей и стандартов, необходимо активизировать для проекта библиотеку стилей.
Добавление в списки деталей в шаблонах чертежей или в конкретных документах чертежей
Добавьте свойства "Base Qty" и "Stock Number" в шаблоны чертежей, чтобы все списки деталей, которые создаются из шаблонов, содержали эти столбцы по умолчанию. Можно также добавить их в списки деталей в конкретных документах чертежей.
  1. Начните с любого из следующих действий:
    • Открыв шаблон чертежа, выберите вкладку "Управление" панель "Стили и стандарты" "Редактор стилей" . В диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов" разверните список деталей (стандарт-AIP). Затем можно добавить свойства "Base Qty" и "Stock Number" в настройки столбцов по умолчанию и установить с их помощью параметры группирования.
    • В конкретном документе чертежа щелкните правой кнопкой по списку деталей и выберите "Редактирование списка деталей". Затем можно отредактировать столбцы и параметры группирования для списка деталей.
  2. Нажмите "Выбор столбца" в любом из следующих разделов:
    • Для шаблона чертежа выберите вкладку "Управление" панель "Стили и стандарты" "Редактор стилей" (диалоговое окно "Редактор стилей и стандартов")Список деталейСписок деталей (стандартные-AIP)Панель "Настройки столбцов по умолчанию".
    • Для конкретного документа чертежа воспользуйтесь диалоговым окном "Редактирование списка деталей".
    На экране откроется диалоговое окно "Выбор столбцов списка деталей".
  3. В списке "Доступные свойства" выберите "Base Qty" (Длина сегмента трубопровода) и "Stock Number" (Инвентарный номер), а затем нажмите кнопку "Добавить".
    Основная величина и инвентарный номер отображаются в списке выбранных свойств.
  4. При необходимости добавьте или удалите другие свойства.
  5. Кроме того, щелкните стрелки перемещения вниз или вверх, чтобы изменить порядок отображения столбцов в списке деталей.
  6. Нажмите кнопку "OK", чтобы закрыть диалоговое окно выбора столбцов списка деталей.
  7. Кроме того, можно использовать инструмент "Группирование" для группирования деталей по значениям основной величины и инвентарного номера.
  8. После внесения всех изменений нажмите кнопку "ОК".
Прим.: При назначении столбцов "Основная величина" и "Инвентарный номер" в качестве ключевых столбцов для группирования деталей водопровода, ожидаемые результаты могут не отображаться по следующим причинам:
  • Каждая деталь водопровода в текущей версии Autodesk Inventor имеет уникальный номер детали.
  • Диспетчер чертежей всегда группирует детали, используя свойство "Номер детали", даже при удалении из списка деталей.
Добавление в таблицу спецификации
  1. В окне чертежа щелкните правой кнопкой мыши представление чертежа, список деталей или сборку трасс труб и трубопроводов или сборку трубопровода в пределах представления чертежа. Нажмите "Спецификация", чтобы открыть редактор спецификаций.
  2. На панели инструментов нажмите "Выбор столбцов".
  3. В списке настройки перетащите пункты "Основная величина" и "Инвентарный номер" в заголовок таблицы представления спецификации.
  4. Щелкните диалоговое окно настройки.
  5. В редакторе спецификации нажмите кнопку "Завершить".
