Сопряжения и скругления являются размещаемыми элементами, скругляющими или закрывающими внутренние или внешние ребра и углы детали. Команда Сопряжение создает сопряжения следующих типов:
- Сопряжения ребер, создаваемые на основе выбранных ребер. Сопряжения могут быть постоянного или переменного радиуса, различного размера и различной непрерывности (по касательной или сглаженными G2). Все они могут быть созданы за одну операцию. Все сопряжения и скругления, построенные за одну операцию, становятся одним элементом.
- Сопряжения граней, создаваемые между двумя гранями или наборами граней. Между гранями не обязательно должно быть общее ребро. С помощью сопряжения можно объединить ребра небольшой длины и нестандартные геометрические объекты.
- Полные круговые сопряжения, то есть сопряжения с переменным радиусом, являющиеся касательными к трем смежным граням или наборам граней. Центральный набор граней заменяется сопряжением с переменным радиусом.
Теперь можно перейти к созданию простого сопряжения ребер при помощи функции непосредственного манипулирования.
- Нажмите на дуговое ребро большого диаметра детали.
- Появляется мини-панель инструментов с командами Сопряжение (первая кнопка) и Фаска (вторая кнопка).
- Нажмите кнопку Сопряжение для отображения мини-панели инструментов сопряжения.
Прим.: В этом упражнении не предусмотрено знакомство с каждым из компонентов на мини-панели инструментов, однако с ними можно ознакомиться в разделе Сопряжение в справке по Autodesk Inventor.
- Для целей этого учебного пособия рассмотрим только следующие четыре компонента мини-панели инструментов:
- Область ввода значений: используется для ввода радиуса сопряжения в поле ввода значения.
- Кнопка ОК: обозначена зеленым флажком. Кнопка ОК используется для создания сопряжения и завершения команды.
- Кнопка Применить: обозначена зеленым символом +. Кнопка Применить позволяет применить одно или более сопряжений ребер, не выходя из команды Сопряжение.
- Кнопка Отмена: обозначена красным символом X. Кнопка Отмена отменяет команду Сопряжение. Сопряжения не создаются.
- Попробуйте переместить стрелку манипулятора расстояния золотого цвета вперед и назад по дуговому ребру. При этом радиус сопряжения должен увеличиваться и уменьшаться в реальном времени.
- Двигайте манипулятор, пока в области ввода значений не появится 3,250 мм, или введите значение 3,25 с клавиатуры.
- Нажмите кнопку ОК, чтобы создать сопряжение и выйти из команды.
Новый элемент, Сопряжение 1, добавлен в браузер модели.
Назад | Далее
