Непосредственное манипулирование позволяет вместо вызова команды Выдавливание на ленте, с клавиатуры или из отслеживающего меню использовать другой способ создания выдавливания.
- Выберите один из четырех отрезков, составляющих эскизный прямоугольник, чтобы открыть мини-панель инструментов эскиза.
- На мини-панели инструментов эскиза имеются следующие четыре команды (слева направо):
Выдавливание
Вращение
Отверстие
Редактировать эскиз
- Нажмите на кнопку Выдавливание и выберите прямоугольник в качестве контура для выдавливания. Обратите внимание: выбор нужно делать внутри прямоугольника.
- При появлении мини-панели инструментов для выдавливания нажмите на появляющуюся на команде Операция стрелку и выберите вариант Вырезать
- Обратите внимание, что направление выдавливания автоматически изменяется с Направления 1 на Направление 2. Inventor обнаружил, что эскизный контур был создан на грани детали и поэтому операцию Вырезать можно выполнить только на существующем объекте.
- Выберите параметр Насквозь, появляющийся на кнопке Ограничение
и нажмите на зеленую кнопку ОК, выполнив, тем самым, команду Выдавливание.
Новый элемент, Выдавливание 2, добавлен в браузер модели.
Назад | Далее
