Устанавливает один или несколько типов объектов кабельных трасс, а также пары имя-значение свойства для обработки в отчете.
Вызов: |
На панели инструментов "Генератор отчетов" нажмите кнопку "Изменить файл конфигурации" |
Выбор объектов для отчета |
Определяет типы объектов, которые будут включены в отчет. Выбрать элементы для включения в отчет. Можно указать любую комбинацию объектов. Элементы, выбранные на этой вкладке, повлияют на список настроек, доступных на вкладке "Таблица" в строке "Тип связи". |
Провода кабеля |
Когда кабель указан как объект отчета, указать, следует ли включать в отчет неподсоединенные провода. Включать запасные провода в отчет. |
Фильтры объекта |
Указать пары имя-значения свойства для включения или исключения из отчета. Также определяет значение свойства для группы и определяет как объект. Все настройки зависят от указанных свойств объекта прокладки кабелей при их создании или редактировании. Имена свойств определяет, какие свойства будут включены в отчет. "Выбрать все" для включения всех свойств. "Отменить выбор всех" для запрещения отчетов по объектам с определенными именами свойств, и после этого указать имена свойств. Включаются любые объекты прокладки кабеля с заданным именами свойств. Значения свойств определяет, какие значения свойств будут включены в доклад. "Выбрать все" для включения всех значений свойств. "Отменить выбор всех" для запрещения отчетов по объектам с определенными значениями свойств, и после этого указать значения свойств. Объекты прокладки кабеля с заданным значениями свойств будут включены в отчет. Свойство исключения исключает объекты с определенными именами и значениями свойств. Ввести имя свойства для исключения из отчета. При необходимости ввести значение свойства для исключения из отчета. Перед указанием значения необходимо указывать имя свойства. Объекты прокладки кабеля с заданным значениями свойств не будут включены в отчет. Количество по имени свойства: определяет значение свойства для группировки объектов для количественного определения. Ввести любое имя свойства, используемое на вкладке "Таблица". К примеру, для определения количества для провода, нужно указать имя свойства "Номер детали", а также включить столбец "Длина" или "Настроенная длина" в файл конфигурации. Использовать вкладку "Таблица" для добавления столбца "Количество". По умолчанию стоит "Номер детали". |
