Можно подсоединить провод или надеть соединительный разъем на провода или сегменты. Можно также связать соединение с другой имеющейся геометрией или сместить его с поверхности кабельной трассы. Для визуализации соединенных проводов и наиболее оптимального размещения соединения в сегменте Autodesk рекомендует создавать соединение с поверхности кабельной трассы, соединить провода, а затем повторно определить соединение на сегменте. При желании можно создать соединение в сегменте, импортировать в него провода, а затем трассировать их. Кроме того, провода можно подключить к соединению вручную.
При добавлении соединения к существующему проводу или сегменту объект разделяется. Для помещения соединения в сегмент щелкните сплайн в центре сегмента. Каждому объекту присваивается уникальное имя. У проводов все рабочие точки на соединенных проводах будут сохранены, а все лишние провода удаляются. Например, если есть два провода, которые при соединении получают общую точку, после завершения операции по соединению на данном разъеме останется только один провод.
Вставка соединения.
- В браузере дважды щелкните сборку кабельных трасс.
- Выберите на ленте
вкладку "Провода и кабели"
панель "Создать"
"Создать соединение"
- В диалоговом окне инструмента "Создать соединение" примите или измените "КодОбоз".
- Примите список соединений по умолчанию или выберите другое соединение в Библиотеке проводов и кабелей. Чтобы выбрать другое соединение, можно также выбрать в списке категорию соединения, а затем выбрать нужное соединение из списка имен соединений.
Соединение из Библиотеки, используемое по умолчанию, — это соединение, которое будет использоваться по умолчанию для первого создаваемого соединения в кабельной трассе.
- Также для просмотра свойств определения библиотеки для выбранного соединения можно выбрать "Свойства" и затем нажать "OK".
- Щелкните элемент "Выбрать местоположение", если он еще не выбран.
К курсору присоединится зеленый кружок, представляющий собой соединение.
- Для размещения соединения выполните одно из следующих действий:
- Щелкните сплайн сегмента.
- Щелкните провод.
- Щелкните графическое окно для перемещения соединения с поверхности. Дистанция смещения представлена линией, идущей от соединения. Для изменения смещения щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Редактировать смещение".
Прим.: Как и в случае с сегментами, можно привязать соединение к имеющейся геометрии. Выберите вершину, рабочую точку, точку эскиза или центральную точку на компонентах окружности.
- Нажмите кнопку "Применить".
- Для добавления новых соединений повторите шаги 2-8 или:
- Выберите один или несколько проводов, которые необходимо соединить.
- Добавляйте провода вручную или импортированием.
- Переопределите соединение в сегменте.
Соединение проводов и добавление проводов в соединение.
После создания соединения в него можно добавлять провода. Добавлять провода, соединять провода, импортировать провода или создавать провода вручную.
- Чтобы отметить провода, которые необходимо соединить, выполните одно из следующих действий:
- Щелкните соединение, выберите в контекстном меню "Подсоединить провод" и затем щелкните провод, который необходимо подсоединить.
- Щелкните провод, который необходимо подсоединить, щелкните правой кнопкой мыши, в контекстном меню выберите "Соединить" и затем щелкните соединение.
- Нажмите "OK".
- Чтобы добавить провода в соединение, выполните одно из следующих действий:
- Для импорта проводов в соединение используйте команду "Импортировать список проводов".
- Для выбора разъемов для соединения используйте команду "Создать провод".
Прим.: Для помещения соединения в сегмент щелкните правой мышью соединение, выберите "Переопределить соединение" и затем щелкните сплайн в центре сегмента.
