Редактирование параметрического элемента
Редактирование файла параметрического элемента
  1. Откройте файл параметрического элемента.
  2. Выберите на ленте вкладку «Параметрический элемент» панель «Параметрический элемент» «Редактировать параметрический элемент» .
  3. При необходимости задайте дополнительные пользовательские свойства Inventor для параметрического элемента. Создать дополнительные свойства можно на вкладке прочих свойств файла детали, в который был помещен параметрический элемент.
  4. В диалоговом окне "Редактирование параметрического элемента" щелкните нужный элемент в таблице и измените параметры размеров и данные размещения геометрии. Нажмите элемент "Пределы" и выберите "Нет", "Диапазон" или "Список", чтобы указать предельные значения параметра.
  5. Нажмите кнопку Применить.
Редактирование вставленного параметрического элемента
Редактирование элемента
  1. Щелкнуть правой кнопкой мыши на значке параметрического элемента в браузере и выбрать "Редактировать параметрический элемент" из контекстного меню.
  2. Выберите "Положение" и укажите новую грань или рабочую плоскость для изменения положения параметрического элемента.
  3. Щелкните строку, а затем введите новое значение для изменения значений параметра.
  4. Щелкните обозначение "Перенос системы координат", а затем поверните или переместите параметрический элемент, чтобы изменить ориентацию системы координат.
Редактирование эскиза
  1. Щелкнуть правой кнопкой мыши на значке параметрического элемента в браузере и выбрать "Редактировать эскиз" из контекстного меню.
  2. Наложите необходимые зависимости и нанесите размеры для определения новых размеров и положения параметрического элемента.
