Выберите
Вкладка "3D-модель"
панель "Поверхность"
Обрезать
для образки элементов поверхности путем выбора инструмента обрезания и областей поверхности для удаления. Элементы обрезки:
- Поверхность-сшивка
- Одна грань детали (от тела детали или поверхности)
- Отдельная непересекающаяся траектория, созданная из кривых двухмерный эскиза
- Рабочая плоскость
Кривые, выбранные как секущие ребра, которые не пересекают грань полностью, удлиняются автоматически. Поверхность, которая не пересекает плоскость полностью, также удлиняется автоматически.
Если изменения инструмента обрезки или поверхностных тел, выбранных для обрезки, приводят к замене способа пересечения тел элементом обрезки, способ обрезки выбирается заново. Если изменения приводят к пересечению элементом обрезки тел, несуществующих в исходном наборе, эти поверхностные тела не обрезаются.
Прим.: Один элемент обрезки может воздействовать только на одно поверхностное тело.
- Выберите на ленте
Вкладка "3D-модель"
Обрезать
- Выберите инструмент обрезки, а затем геометрию для использования в качестве инструмента обрезки.
- Нажмите "Удалить" для обозначения областей, которые требуется удалить. В область для удаления входят все поверхностные тела, которые пересекают элемент обрезки. Все поверхностные тела, пересекаемые элементом обрезки, могут обозначать области для обрезки. При первом выборе задается поверхностное тело. Последующие области для удаления ограничиваются тем же телом.
- Чтобы выбрать больше областей для удаления, чем для сохранения, укажите область для сохранения, а затем нажмите "Инвертировать выбор" для изменения выделения.
Для добавления или удаления из набора выберите поверхностное тело, удерживая нажатой клавишу CTRL.
- Нажмите кнопку "OK".
Прим.: Параметры "Массив", "Зеркально отраженное отображение" и "Производный" поддерживаются как элемент сопряжения при создании массива с родительским элементом.
