Редактирование видов с разрывами
Для вида разрыва можно изменить стиль, отображение, зазор, количество символов, положение и объем вида компонента, убираемый разрывом.
Изменение стиля, отображения, зазора и количества символов для разрыва
  1. Выберите линию разрыва в графическом окне, щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт "Редактировать разрыв".
  2. Внести требуемые изменения в опции диалогового окна и нажать "ОК".
Прим.: Направление разрыва изменить нельзя. Если требуется изменить направление, необходимо удалить разрыв, затем создать разрыв в нужном направлении.
Редактирование расположения и размера фрагмента, поглощенного разрывом
  1. Выберите разрыв, чтобы выделить линии разрыва.
  2. Перетащить линии разрыва для изменения его положения.
  3. Путем перемещения каждой из линий обрыва можно уменьшать или увеличивать размер фрагмента, поглощенного разрывом. Перемещение линии обрыва в сторону от первоначального расположения разрыва увеличивает размер фрагмента, поглощенного разрывом. Перемещение линии обрыва в сторону первоначального расположения разрыва уменьшает размер фрагмента, поглощенного разрывом.
Прим.: Выбор двух или нескольких разрывов позволяет перемещать их одновременно.
Редактирование положения разрыва размерной линии
  1. Выберите размерную линию с разрывом.
  2. Перетащите в требуемое положение ручку разрыва на размерной линии с разрывом.
Изменение видимости разрыва размерной линии
  2. Переместите обозначение разрыва линии таким образом, чтобы оно было скрыто за размерным текстом. Можно переместить размерный текст так, чтобы он закрывал обозначение разрыва.
Настройка отображения условных обозначений, скрытых разрывом
Условные обозначения, нанесенные на участок изображения, поглощенный разрывом, становятся скрытыми.
  1. Выбрать разрыв.
  2. Отобразить символ условного обозначения путем перемещения или изменения размеров разрыва.
  3. Переместить условное обозначение в новую позицию.
