Операции разрыва вида
Разрыв применяется в ситуациях, когда размер обычного вида превышает размер чертежа, а масштабирование вида компонента по размерам чертежа делает размеры этого представления слишком мелкими.
Также можно создать вид с разрывом, если значительная часть вида компонента не несет полезной информации. Например, если необходимо показать концы вала, средняя часть которого не содержит конструктивных элементов. Разрывы могут располагаться в любом месте компонента. На виде может быть один или несколько разрывов.
Если разрыв пересекает размерную линию, то она помечается обозначением разрыва. Размеры, попадающие в разрыв вида, не отображаются на чертеже.
На основе видов с разрывами можно создавать другие виды. Например, ортогональный вид с разрывом может служить для создания сечения с разрывом.
Прим.: За один раз можно создать только один разрыв на виде. Нанесение нескольких разрывов осуществляется последовательным повторением команды "Вид с разрывами".
Виды, которые могут содержать разрывы
Виды с разрывами создаются путем изменения существующих видов чертежа.
Наследование разрыва
Совет: Чтобы включить или отключить наследование вида с разрывами, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Редактировать вид". Откройте вкладку "Параметры отображения" и выберите "Разрыв" в разделе "Наследование вырезанного вида".
