Сведения о трубах и трубопроводах обрабатываются также, как и для других деталей и сборочных узлов и могут детализироваться с помощью Диспетчера чертежей. Стандартные шаблоны Autodesk Inventor не характерны для конструкции труб и трубопроводов. Шаблоны хранятся в папке, расположенной по установочному пути Autodesk Inventor.
Шаблон по умолчанию содержит удобный для документирования труб и участков трубопровода текстовый стиль с именем "_Piping Style" (стиль трубопровода). Он доступен в разделе "Тип" диалогового окна "Формат текста" при размещении текста и текста выноски. Стандартный шаблон содержит также стандарт списка деталей AIP, но он не является активным. Рекомендуется создать новый шаблон из шаблона по умолчанию, который содержит настройки стиля "Список деталей", уникальные для труб и трубопроводов. Во время установки программы необходимо выбрать стандарт для использования по умолчанию.
Можно обновить существующие шаблоны и создать новые для включения пользовательских настроек чертежа труб и трубопроводов. Например, может возникнуть необходимость в добавлении длины (BASE QTY) сегмента трубопровода и описании исходного материала (STOCK NUMBER) для всех списков деталей на чертежах труб и трубопроводов, которые созданы из шаблона.
До создания чертежей труб и трубопроводов возможно потребуется определить следующее:
Рекомендуется создать новый шаблон, изменяя существующий шаблон чертежа или создавая новый шаблон с целью включения конструктивных элементов, характерных для труб и трубопроводов. AIP-шаблоны чертежей могут предоставлять специфические примечания, обозначения и стили трубопровода для нанесения пояснений к компонентам труб и трубопроводов. Настроенные шаблоны чертежей могут включать более подходящие настройки чертежей, характерных для труб и трубопроводов. Используя предоставляемый стиль списка AIP-деталей, библиотечные фитинги свертываются в списки деталей в качестве обычных компонентов Inventor, однако детали трубопровода ведут себя по другому.
Для форматирования пояснений к чертежу рекомендуется связать библиотеку стилей с файлом проекта. Любой проектировщик, использующий проект, имеет доступ к одной и той же библиотеке стилей и может создавать чертежи с единообразным представлением. Если стили хранятся в шаблоне без использования библиотеки стилей, и впоследствии в стиле выполняются изменения, проектировщики, использующие шаблон, должны обновить свои чертежи для обеспечения однообразного стиля оформления.
Если в среде чертежа не установлен флажок "Задерживать обновление" на
вкладке "Сервис"
панель "Настройка"
"Настройка процесса моделирования"
вкладка "Чертеж", автоматическое обновление отдельных ветвей или трасс можно задерживать. В этом случае трассы на чертежах труб и трубопроводов сохраняются в исходном виде до тех пор, пока не будет выбран параметр, разрешающий автоматическое обновление в среде сборки.
При создании и заполнении новой трассы она всегда документируется в чертеже труб и трубопроводов, даже в том случае, если для исходной трассы труб был установлен параметр задержки обновлений.
При создании документов чертежей для параметрического ряда изделий Inventor труб и трубопроводов каждый вид чертежа в документе чертежа может быть связан с конкретным элементом изделия. Связанный элемент изделия можно задать при создании видов чертежа или изменить этот элемент позже.
Представление именованного вида может быть получено при создании вида чертежа и может быть изменено позже. В представлениях именованных видов компоненты, трассы и участки с выключенной видимостью не представляются на чертежах труб и трубопроводов. Если не требуется включать их в вид чертежа, определите представление именованного вида специально.
Если необходимо, чтобы виды чертежа автоматически реагировали на изменения в представлении именованного вида, установите ассоциативную связь.
При создании вида чертежа необходимо задать представление уровня детализации или использовать главное представление уровня детализации, установленное по умолчанию. Подавляемые компоненты в выбранном представлении уровня детализации не выводятся в связанных вида чертежа. В диалоговом окне "Вид чертежа" для выбора доступны все прочие представления уровня детализации за исключением предварительно определенных представлений "Все компоненты подавлены" и "Все детали подавлены", в которых виды чертежа представлений уровня детализации не имеют значения.
Сведения списков деталей и спецификаций всегда основываются на главном представлении уровня детализации. На них не влияют любые другие представления уровня детализации.
