Для создания и аннотирования чертежей труб и трубопроводов используйте AIP-шаблоны чертежей в Autodesk Inventor. Для аннотирования компонентов труб и трубопроводов в шаблонах чертежей труб и трубопроводов установлены настройки, характерные для труб и трубопроводов, такие как примечания, обозначения, а также стили труб и трубопроводов.
Для включения более подходящих стилей аннотирования чертежей труб и трубопроводов можно создать новые шаблоны чертежей или изменить шаблоны чертежей, заданные по умолчанию. Однако при работе в составе
группы проектировщиков
рекомендуется связать библиотеку стилей в файле проекта для форматирования пояснений к чертежу.
Настройка шаблонов чертежей
Рекомендуется создать новый шаблон, изменяя существующий шаблон чертежа или создавая новый шаблон с целью включения конструктивных элементов, характерных для труб и трубопроводов. Чтобы создать новые шаблоны, создайте документ чертежа, добавьте требуемые стили и форматы черчения, а затем сохраните документ в каталог, где установлены шаблоны чертежей.
- Путь по умолчанию для операционной системы Windows XP: C:\Program Files\Autodesk\Inventor <версия>\Templates
- Windows 7 default: C:\Пользователи\Общие\Документы\Autodesk\Inventor <версия>\Templates.
Следующая процедура действий иллюстрирует порядок добавления пользовательских стилей и форматов черчения в шаблон чертежа. Процедура начинается с файла шаблона чертежа в категории локальных шаблонов чертежей.
- Откройте файл шаблона чертежа.
Выберите на ленте
вкладку "Управление"
панель "Стили и стандарты"
"Редактор стилей"
- В диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов" разверните список деталей и щелкните стиль списка деталей в соответствующем стандарте. Приложение Inventor поставляется со списком AIP-деталей в стилях стандартного файла шаблонов, который называется <стандарт>-AIP (например, ANSI-AIP). Данный список, однако не является стилем списка деталей, заданным по умолчанию.
- Если требуется создать новый стиль списка деталей, щелкните "Создать" в правой панели и введите имя стиля списка деталей.
Нажмите "Группировка". В диалоговом окне "Параметры группы" установите требуемым образом следующие параметры: - Чтобы определить, будут ли детали группироваться на основе заданных последовательных ключей, установите или снимите флажок "Группа".
- Если флажок "Группа" установлен, задайте первый ключ равным "STOCK NUMBER" (Инвентарный номер) или выбранному свойству, а при необходимости задайте второй и третий ключи.
- Определите, должны ли в сгруппированной строке отображаться участники группы.
- Определите, должны ли номера элементов отображаться в списках деталей.
Нажмите "Выбор столбца" и добавьте или удалите требуемые столбцы в списках деталей. Прим.: На чертежах труб и трубопроводов для документирования трасс и участков важны свойства "Stock Number" (Инвентарный номер) и "Base QTY" (Длина сегмента трубопровода).
- Дополнительно можно выполнить соответствующие изменения заголовка списка деталей, настройки таблицы, текстовых стилей, порядка сортировки элементов и так далее.
- Нажмите кнопку "Сохранить".
- В браузере модели разверните ресурсы чертежа и добавьте новый набор свойств стилей труб и трубопроводов.
- Чтобы создать и изменить другие стили списка деталей, повторите шаги 4–8.
- Нажмите кнопку "Готово", чтобы завершить настройку.
Прим.: Можно также отредактировать списки деталей в конкретном документе чертежа. Щелкните правой кнопкой мыши список деталей, выберите в контекстном меню команду "Редактировать список деталей", а затем примените изменения.
Аннотирование чертежей со стилями труб и трубопроводов
Для аннотирования чертежей труб и трубопроводов могут потребоваться сведения, которые определены в стилях труб и трубопроводов. Используйте команду "Текст" для вставки в текст ссылок свойств. При изменении значений свойств текст, содержащий эти свойства, обновляется с учетом новых значений.
Прим.: Если уже имеются нужные пользовательские эскизные обозначения, начните с шага 8, чтобы аннотировать виды чертежа, используя стили трубопроводов.
- Откройте документ чертежа или AIP-шаблон чертежа.
- В браузере модели разверните ресурсы чертежа. Щелкните правой кнопкой мыши пункт "Эскизные обозначения" и выберите в контекстном меню команду "Определить новое обозначение".
Выберите на ленте
вкладку "Эскиз"
панель "Рисование"
"Текст"
- Щелкните местоположение в графическом окне, чтобы поместить первое свойство.
На экране откроется диалоговое окно "Формат текста".
- Задайте настройки форматирования текста и убедитесь, что в списке "Тип" выбрано значение "_Piping Style" (_Стиль трубопровода), в списке "Свойство" выбрано конкретное свойство стиля трубопровода, а затем нажмите "Добавить параметр текста" для установки выбранных параметров.
Прим.: Все свойства стиля трубопровода, доступные в списке "Свойство", определяются в стилях труб и трубопроводов.
- Повторите шаг 5 для добавления других свойств трубопровода в список выбора.
- Нажмите кнопку "OK" для закрытия диалогового окна "Формат текста".
Прим.: В документе чертежа можно предварительно просмотреть строку всех выбранных свойств стиля трубопровода.
- Щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне и выберите команду "Завершить".
- Если требуется отредактировать набор свойств, переместите курсор на строку предварительного просмотра, щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню команду "Редактировать текст".
- Еще раз щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню команду "Сохранить эскизное обозначение". Введите имя в диалоговое окно "Эскизное обозначение" и нажмите кнопку "Сохранить".
Новое эскизное обозначение будет добавлено в список "Эскизные обозначения" раздела "Ресурсы чертежа" в браузере модели.
- Чтобы разместить его в качестве пояснения для деталей труб и трубопроводов, выберите
вкладку "Пояснение"
панель "Обозначения"
"Пользовательские"
и выберите требуемое обозначение, а затем выберите ребро на детали трубы или трубопровода. Прим.: Убедитесь, что при размещении пользовательского эскизного обозначения стиля трубопровода выбран край детали трубопровода или фитинга. Для окончания следует щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Продолжить". Щелкните правой кнопкой мыши еще раз и выберите "Завершить".
