Согнутая модель детали из листового металла, имеющая непрерывную трубчатую форму, как и ее физический аналог, не может быть развернута. Элемент разрыва предоставляет простой способ создания разреза на грани модели, который позволит сформировать развертку.
Для того чтобы создать разрыв, выберите грань модели и (при необходимости) одну или две точки, лежащие на выбранной грани. Если выбирается внешняя грань, то все выделяемые точки должны лежать по краю внешней грани. При необходимости можно выбрать для удаления полностью всю грань.
Совет: В данном упражнении точка, используема для определения места разрыва, была добавлена на один из эскизов контура лофтированного фланца. Другим методом является создание 2D-эскиза на плоской грани лофтированного фланца, который будет изготавливаться с использованием кромкогибочного пресса. Затем добавьте точку на стратегическую вершину или в середину кромки.
- Нажмите в браузере кнопку "+" слева от элемента Лофтированный фланец1. Щелкните правой кнопкой мыши элемент Эскиз2 и в контекстном меню выберите команду Видимость, чтобы сделать "Эскиз2" видимым.
- Настройте вид модели таким образом, чтобы грань квадрата, содержащая точку, отображалась сверху.
- Выберите на ленте
вкладку "Листовой металл"
панель "Редактирование"
"Разрез"
- Выберите грань для разрыва (на ребре которой находится эскизная точка):
- Выберите ранее созданную точку, которая определяет место точечного разреза.
После выбора точки появится предварительное изображения разрыва.
Прим.: Разрез может проходить через грань сгиба, смежную с выбранной гранью. Однако разрыв не должен пересекать грань сгиба и вторую грань. В данном примере, при расположении точки в любом другом месте, кроме середины ребра, разрыв не мог бы быть создан.
- В диалоговом окне "Разрыв" нажмите ОК, чтобы создать элемент разрыва и закрыть диалоговое окно.
- В браузере модели правой кнопкой мыши щелкните Эскиз и в контекстном меню выберите команду Видимость, что отключит видимость Эскиза2.
Назад | Далее
