Вырез–это участок грани детали, на котором удален материал. Форма конструктивного элемента выреза контролируется его эскизом. |
Вызов: |
Лента:
вкладка "Листовой металл"
панель "Изменить"
"Вырез"
Форма |
Профиль - выбор профиля для удаления материала. Если имеется несколько профилей и ни один из них не выбран, нажмите кнопку "Профиль" и выберите один или несколько профилей. В графическом окне осуществляется предварительный просмотр удаляемого материала. |
Одиночный профиль - автоматически выбирает профиль и отображает предварительный вид выреза. |
Несколько профилей - поместите курсор над профилем и щелкните, чтобы выбрать. Для отмены выбора контура щелкните на нем при нажатой клавише Ctrl. |
Вырез на сгибе - поставьте флажок, чтобы удалить материал путем оборачивания контура вокруг граней и одного или нескольких сгибов листового металла. Если имеется несколько контуров, то после нажатия кнопки "Контур" пользователь может выбрать требуемые контуры. В графическом окне осуществляется предварительный просмотр удаляемого материала. |
| Границы | |
Тип границы - поле со списком, позволяющее выбрать тип границы: |
Расстояние - метод по умолчанию. Устанавливаются глубина и направление выреза. Вырез перпендикулярен плоскости эскиза. |
К следующему - вырез заканчивается на следующей плоскости или грани. Выбирается направление для выреза. |
Перейти к - выбор завершающей грани или плоскости, на которой будет заканчиваться вырез. Можно завершить вырез на выбранной грани или на грани, которая продолжена за ограничивающую плоскость. В сборке грань или плоскость могут принадлежать другой детали. |
От - до - определение начальных и конечных граней или плоскостей, ограничивающих вырез. При работе со сборкой могут быть выбраны грани или плоскости других деталей. |
Все - выдавливание через все конструктивные элементы и эскизы в определенном направлении. Выберите направление выреза или произведите выдавливание симметрично в обоих направлениях. |
Толщина - поле значения, позволяющее определять толщину выреза: |
Толщина - по умолчанию толщина выреза равна параметру Толщина листового металла и толщина выреза. Если выбран параметр "Вырез на сгибе", то разрез применяется к граням и сгибам, расположенным под эскизом, при этом деталь сохраняет состояние развертки. Вырез проходит насквозь по всей глубине материала. |
Толщин/"n" - вырез не на полную глубину можно задать использованием параметра Толщина в уравнении. Можно задавать как абсолютное значение глубины Толщина/2 дает вырез, глубина которого равна половине толщины материала. Если выбран параметр "Вырез на сгибе", то разрез применяется к граням и сгибам, расположенным под эскизом, при этом деталь сохраняет состояние развертки. Глубина выреза соответствует значению, заданному уравнением. |
Измерить - использование расстояния, определенного двумя точками или кромкой, в качестве толщины выреза. |
Показать размеры - отображает размеры для выбранного элемента. Расстояние, определяемое выбранным размером, используется в качестве толщины выреза. |
Список параметров - отображает список определенных параметров в файле, которые можно выбрать в качестве толщины выреза. |
Смещение |
Переворачивает направление выреза по умолчанию. Полезно, когда эскиз выреза создается на основной плоскости. В результате отсутствует удаление материала, когда эскиз создается на грани детали из листового металла. |
Выбрано направление по умолчанию. Удаляет материал с плоскости выбранного эскиза соответственно толщине материала детали. |
Определяет эскиз выреза как среднюю плоскость толщины выреза. Может быть полезным, когда эскиз выреза создается на соответствующим образом расположенной основной плоскости. |
"OK" |
Нажмите "OK",, чтобы создать или изменить сгиб с использованием заданных параметров и опций и закрыть диалоговое окно. |
Отмена |
Нажмите "Отмена", чтобы закрыть диалоговое окно без сохранения внесенных изменений параметров или опций. |
