При выборе экземпляров эскизного блока для включения в новый эскизный блок создается вложенный блок. Эскизные зависимости во вложенных блоках и атрибут "С несвязанными компонентами" используются для моделирования кинематических узлов.
- Откройте Эскиз1 для редактирования.
- Выберите экземпляры блока Сборка червячной передачи:1 и Соединительный стержень:1.
- Нажмите кнопку Создать блок.
- В качестве имени блока введите Сборка резьбового стержня.
- Нажмите кнопку ОК. Создается новое определение блока Сборка резьбового стержня. Разверните определение блока для просмотра вложенной структуры.
- Разверните экземпляр блока Сборка резьбового стержня:1 в элементе Эскиз1. Экземпляры Сборка червячной передачи:2 и Соединительный стержень:2 зависят от блока Сборка резьбового стержня.
Прим.: После определения вложенного блока Сборка резьбового стержня исходные экземпляры Сборка червячной передачи:1 и Соединительный стержень:1 удаляются. Новые экземпляры Сборка червячной передачи:2 и Соединительный стержень:2 создаются как зависимые от вложенного блока.
- Перетащите определение блока Сборка резьбового стержня (из папки Blocks) в графическое окно. Создается экземпляр Сборка резьбового стержня:2.
- В браузере модели дважды щелкните любой из экземпляров сборки резьбового стержня. Определение блока открывается для контекстного редактирования. Вся остальная геометрия теперь показана серым цветом.
- Дважды щелкните экземпляр блока Сборка червячной передачи:2 в браузере модели или графическом окне.
- Создайте осевую линию вдоль оси сборки червячной передачи, как показано на рисунке. Убедитесь в том, что конечные точки осевой линии червячной передачи ограничены геометрией сборки червячной передачи. Эта осевая линия будет участвовать в создании зависимости коллинеарности с осевой линией соединительного стержня.
Прим.: Оба экземпляра сборки червячной передачи обновляются, отображая осевую линию.
- Нажмите правую кнопку мыши и выберите команду Завершить редактирование блока. Происходит возврат к редактированию блока Сборка резьбового стержня.
Прим.: Пользователь также может дважды щелкнуть узел браузера сборки резьбового стержня, чтобы завершить редактирование блокаСборка червячной передачи. При этом происходит возврат к редактированию блока Сборка резьбового стержня.
- Примените зависимость коллинеарности между осевыми линиями сборки червячной передачи и соединительного стержня.
- Нажмите правую кнопку мыши и выберите команду Показать все зависимости. Значки зависимости коллинеарности отображаются для обоих экземпляров сборки резьбового стержня.
- Нажмите правую кнопку мыши и выберите команду Скрыть все зависимости.
- Щелкните по геометрии соединительного стержня в графическом окне и выполните перетаскивание. Экземпляры эскизного блока начинают демонстрировать основную кинематику, определяемую зависимостью коллинеарности.
Прим.: Также можно завершить редактирование блока и вернуться к эскизу, дважды щелкнув узел браузера Эскиз1.
Для представления сборки используйте эскизные зависимости между вложенными блоками.
- Выберите экземпляр Сборка резьбового стержня:2 и используйте инструмент Поворот на вкладке Эскиз, чтобы повернуть экземпляр, как показано на рисунке.
- Примените к экземплярам блока зависимость совмещения
- Щелкните по геометрии угла любого экземпляра блока в графическом окне и выполните перетаскивание.
Поскольку экземпляры блока связаны зависимостью на уровне эскиза, экземпляры блока можно перемещать относительно друг друга. Однако геометрия внутри экземпляров блока не отображает относительного перемещения. Для манипулирования степенями свободы экземпляра блока за пределами экземпляров блока необходимо переключить экземпляр блока в режим С несвязанными компонентами.
- Щелкните правой кнопкой мыши все экземпляры сборки резьбового стержня и установите флажок С несвязанными компонентами.
- Щелкните различные секции геометрии экземпляра блока и перетащите их, чтобы увидеть результат.
Поэкспериментируйте с различными зависимостями как внутри экземпляров блока, так и на уровне эскиза, и обратите внимание на то, каким образом можно моделировать различную кинематику. Теперь вы можете оценить, насколько мощным инструментом являются вложенные эскизные блоки и блоки с несвязанными компонентами.
- Закройте эскиз и перетащите геометрию. Когда экземпляры блока переключены в режим С несвязанными компонентами, степени свободы остаются открытыми на уровне детали.
- Сохраните и закройте файл детали. Работа с учебным пособием завершена.
Назад | Далее
